Dernière visite le Nous sommes le 16 Juin 2025 21:40
Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Et au cazou ... ? Quel treuil avez-vous ou choisiriez vo
MessagePosté: 26 Fév 2015 10:53
Fane a écrit:
Alors je vais vous donner une astuce qui peut vous sortir d'une situation critique quand on a pas de treuil .. (vous la connaissez peut être ) :?
Vous prenez une sangle ou une corde digne de ce nom, vous prenez une clé en croix que vous positionnez sur un boulon d'une roue. Vous attachez la corde à un arbre et à la croix. Y a plus qu'à mettre la première et tout doucement la corde va s'enrouler autour de la croix et vous sortir.
Solution approuvée, testé sur un Cherokee !! Le seule truc... il faut un arbre !! :shock:
j'ai de sérieux doutes sur le point d'ancrage ... :shock:
MessagePosté: 26 Fév 2015 11:11
Cest vraiment l operation de la derniere chance parce que ca doit etre un peu dangereux qd même... Il doit falloir maintenir la croix plaquée sur lecrou donc si la courroie pète tu te la prends en pleine poire ou sinon la croix se barre avec le bras de levier et devient un projectile dans l autre sens en rayant ton aile .... ?
Jai vu des mecs faire ca en Roumanie mais ils avaient boulonne une deuxième jante a lenvers pour faire un tambour plus "secure"...
MessagePosté: 26 Fév 2015 11:20
ça tiens mieux que l'on peut le penser. Il faut un type qui tienne la croix oui et surtout une corde en bonne état..
Il y a aussi la solution de la corde entouré autour du pneu directement mais il faut creuser !
Il faut aussi être aligné au mieux avec l'arbre .
Amicalement Steph.
MessagePosté: 26 Fév 2015 11:33
salut
si il n'y a pas d'arbre on peut utiliser ceci
avec ça qui est quand même moins cher qu'un treuil
bonne route
MessagePosté: 26 Fév 2015 13:25
Je suppose qu'il faut aussi que la roue de l'autre côté ne patine pas, ou avoir un différentiel bloqué...
MessagePosté: 26 Fév 2015 13:30
La , je crois que faut être kamikaze :shock: :lol:
MessagePosté: 26 Fév 2015 13:45
The Rage a écrit:
salut
bonne route
Le tire-fort a un cable de 3 m de long sans poulie de mouflage...donc en cas de plantage dans la boue ou pour sortir en oblique d'une ornière, il faut monfler pour avoir assez de force (4 tonnes max pour celui-ci), on a donc un cable de 1.5m, utilisable sur 1 mètre grand max ! En admettant qu'on ait une sangle de la juste bonne longueur pour utiliser le seul arbre du coin, il faut un coup de bol !, on tire sur un mètre...ce qui ne suffit pas en général. Ensuite on fait quoi ? un noeud éternel dans le sangle ? attendre qu'un autre arbre pousse ?...Le tire-fort oui, mais c'est quand même limité. Enfin, c'est toujours mieux que rien... ;)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Google [Bot], superboost
