Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 20:02
 Sujet du message: Re: Capacité de charge maximale en toiture du Duster
MessagePosté: 04 Mai 2017 20:06
Bon, une tente de toit est faite pour être habitée par 2 personnes de poids moyen 70 kg, soit 140, +80 de tente, ça fait 220kg , et je n'ai jamais vu un toit s'enfoncer sous une tente de toit !
Assurances ? ils trouveront toujours, ou pas en fonction de convictions commerciales, un détail pour se défosser ou pas !
MessagePosté: 04 Mai 2017 20:19
Bonsoir olivierloridan.
Dans mon 1er message, j'ai bien précisé
la capacité de charge maximale (dynamique) en toiture
afin d'éviter de tomber dans les confusions qui ont émaillé les différents fils abordant le sujet.
Il s'agit bien de la masse maximale que les barres longitudinales peuvent supporter avec un véhicule en mouvement. Les contraintes subies en cas de freinage, de pistes difficiles sont bien supérieures. L'idée étant de ne pas retrouver ma tente de toit sur la route avec le Duster ouvert comme une boîte de sardine. :D ;)
MessagePosté: 04 Mai 2017 20:27
Calcul impossible ! selon aérodynamisme, centre de gravité, masse mobile (liquide par exemple)...
MessagePosté: 04 Mai 2017 20:29
Je sais pas comment ca se présente replié mais ca a pas une grosse prise au vent?
MessagePosté: 04 Mai 2017 20:39
Si, mais quand tu as une tente de toit sur le toit, tu le sens ! donc tu adaptes ta conduite, comme quand tu tires une remorque, ou que tu balades 300kg de viande au lieu d'être seul dans l'habitacle...la voiture ne se comporte pas de la même façon !
MessagePosté: 04 Mai 2017 22:08
bonjour
Pour info tente de toit 80 kg + vache a eau 70L + 2 personne 140 kg , jamais eux de problème depuis 3 ans
viewtopic.php?f=11&t=9889&start=104
voir les photos en bas on voie la vache entre le toit et la tente .
Par contre grosse prisse au vent et centre de graviter plus haut .
cordialement
SavcyR
Duster II Diesel Prestige 1.5 dCi 110 4X4 Blanc Glacier
Il est la : viewtopic.php?f=11&t=9889
