Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 19:37
 Sujet du message: Re: problème attelage
MessagePosté: 08 Oct 2013 09:06
OK je vais voir ça, et me mettre au boulot dans la semaine
Merci pour les réponses
(il y a d(ailleurs une pièce à échanger avec le système d'attache roue de secours)
Duster Prestige Dci 110. Blanc,
MessagePosté: 08 Oct 2013 20:43
Oui il faut supprimer l'attache d'origine du panier et la remplacer par celle
fournie, c'est bien expliqué sur la fiche de montage.
MessagePosté: 26 Nov 2013 19:21
Salut à tous
Donc montage de l'attelage
Puis changement de la pièce pour roue de secours et retournement du crochet
Mais j'ai une roue de secours de 215 et là impossible d'accrocher la nouvelle attache
au crochet, il manque environ 1 cm afin de le crocheter, et le crochet est au maxi de sa descente puisqu'il
touche la barre.
Et pourtant nous étions deux à essayer de pousser vers le haut ???
Je suis pris d'un doute (pourtant nous avons suivi la notice de montage),
sur la barre transversale, les deux plaques qui supporteront le crochet doivent elles être placées
face à moi ou vers la roue de secours. Car en fonction du placement de cette barre, la barre est plus en arrière
ou plus en avant.
Donc là j'ai un peu les boules
Si quelqu'un à une idée elle est la bienvenue
MessagePosté: 26 Nov 2013 19:30
Ma roue de secours est en 195 et pas de pb avec le panier donc ta roue est peut-être trop large (215)
MessagePosté: 26 Nov 2013 21:24
guismo62 a écrit:
la roue du Duster est en 215 :!: pourquoi 195 :?:
MessagePosté: 26 Nov 2013 21:50
Un petit dessin de mes interrogations
J'espère avoir été clair.
N'y a t-il pas inversion de 180 ° de la barre tranversale ???
MessagePosté: 27 Nov 2013 17:41
Salut
Ca y est après une nuit de réflexion c'est bon.
Le problème venait de la pièce attache de la roue de secours qui avait été montée trop courte.
D'ou demontage, redressage, puis resserage avec le minimum de plat.
Et la pièce passe tranquille et fixe bien la roue de secours.
Bon compte tenu du poids de la roue, il vaut mieux crever l'été que l"hiver, après un dizaine de manipulations, j'avais les bras en compote. :P
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Google [Bot], ZEBRAZOMA94
