Dernière visite le Nous sommes le 19 Juin 2025 20:53
Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: camera de recul
MessagePosté: 26 Juin 2015 11:15
bj a tous
est ce que quelqu'un a deja installer une camera de recul sans fil avec le miroir pour moniteur
 Sujet du message: Re: camera de recul
MessagePosté: 26 Juin 2015 11:41
>>>fonction recherche ;)
j'ai posté il y a peu le tuto de mon install sur le lodgy mais je sais plus dans quel topic
le voici :
Salut à tous
Voici le montage que j’ai effectué sur le lodgy pour la caméra de recul
Tout d’abord j’ai pris un rétro/écran : EDIT : maintenant j'ai l'affichage sur le medianav
pour brancher la caméra sur le medianav, voici un fichier explicatif mais il faudra vous procurer menavrus comme logiciel : https://drive.google.com/file/d/0B5PhWP ... sp=sharing
http://cgi.ebay.fr/Auto-Moniteur-rearvi ... 1e76123e1d
et une caméra Sony CCD sans fil pour scenic 3 :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
pour le rétro, j'hésitais avec ce modèle :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
j’ai commencé par démonter le cache du hayon, il a deux vis et il est clipsé, voici celui du duster qui est à peu près pareil :
Ensuite on va démonter les vis de fixations du bandeau extérieur
Il y en a deux sous des caches :
Puis on déclipse le bandeau
On va ouvrir la caméra en deux
Puis on va la couper
On obtient ça
On va mesurer le milieu entre les éclairages de plaques et faire un trou pour passer les prises de la caméra
On perce trois petits trous et on la fixe avec trois vis dans le bandeau
On perce vers l’éclairage de plaque pour passer les fils
on étanchéifie le dessus de la caméra avec du silicone ou autre (j'ai pris du joint moteur)
on remonte le bandeau et on fait sortir les fils au même endroit que ceux de l'éclairage de plaque
on va se servir d'une aiguille d'électricien ou de gaine semi-rigide pour passer du soufflet de passage de fils vers le bas du hayon et tirer un fil assez long pour aller jusqu'au feu arrière droit
on va fixer l'éméteur et raccorder le fil qu'on a tiré sur le fil rouge de l'éméteur et le noir sur la masse
à l'aide d'un fil de fer on passe dans le soufflet
Puis on descend vers le feu ARD
on va se souder sur le fil marron de la broche qui est le feu de recul
on place l'écran sur le rétro d'origine
on va passer le câblage de l'écran dans le plafonnier et on va le descendre le long du montant (qui se déclipse) pour finir dans la boite à fusibles
j'ai placé le récepteur dans la boite à fusibles collé au double face
on raccorde le fil vidéo
on soulève la moquette et on sort le faisceau, on descend les alimentations du récepteur et de l'écran
on va raccorder le fil rouge de l'écran sur le seul fil jaune qu'il y a dans le faisceau (+ contact)
on va raccorder le fil bleu de l'écran et le fil rouge du récepteur sur le fil marron H66P (si vous arrivez à lire, sinon il faudra tester quel est le + feu de recul)
il reste la masse du récepteur et de l'écran à raccorder sur le fil noir (vous pouvez vous prendre sur la carrosserie si vous préférez)
et voilà l'écran de recul en marche arrière
l'écran bascule automatiquement sur l'affichage de la caméra ;)
A+ ;)
MessagePosté: 26 Juin 2015 11:42
Pour info : tu as aussi la possibilité d'utiliser l'écran du media nav ...
au prix d'un hack software, si tu es en version 4.0.3 ou moins.
Duster Blanc Glacier 1.5 dci 110 4x2 Livré le 19 Juin 2015.
Accessoires : porte lunettes, seuil de coffre transparent,
HP Focal ISC130 à l'avant + RC130-C à l'arrière
housses sièges, 1 kit élargisseur d'ailes
pare soleils latéraux et lunette arrière.
MessagePosté: 26 Juin 2015 11:54
merci pour vos reponse
comment savoir la version du medianav :?:
MessagePosté: 26 Juin 2015 12:01
slt wilfranck
il est vraiment super ton tuto pour la camera
MessagePosté: 26 Juin 2015 13:43
Au fait Xav21, je n'ai pas trouvé ta présentation, obligatoire.
Merci de faire le nécessaire dans le post dédié. Je ne suspend pas ce sujet car je ne me suis pas rendu de suite de cet oubli.
Au plaisir de te lire, rapidement ;)
MessagePosté: 26 Juin 2015 14:45
je ne comprend pas
presentation faite le jour de mon inscription
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
