Dernière visite le Nous sommes le 19 Juin 2025 08:13
 Sujet du message: Faisceau 7 broches Dacia
MessagePosté: 19 Juil 2015 17:27
Bonjour.
Je viens de monter moi même mon attelage, c'est un G80V de chez Auto-hak et je n'ai eu aucun problème. Aucune découpe et tout les trous tombent bien en face.
Pour le faisceau, je l'ai acheté chez Dacia. J'ai prix le 7 broches car je souhaite juste mettre un porte vélos pour les vacances. Mon souci est que sur le faisceau, il y a un plus permanent a tirer jusqu'au moteur. Est il vraiment utile de le brancher, ou est ce que je peux le laisser débranché. Je pose cette question car je n'ai pas réussi a le passer au niveau du passe fils sous le tableau de bord.
Merci pour vos réponse.
Cordialement.
Guillaume
 Sujet du message: Re: Faisceau 7 broches Dacia
MessagePosté: 19 Juil 2015 18:56
Si tu ne tractes pas de caravane tu n'ais pas obligé de tirer ce +12V depuis la batterie.
Par contre je suis étonné d'un +12V permanent sur un faisceau 7 broches :shock:
MessagePosté: 19 Juil 2015 19:50
C'est le faisceau d'origine Dacia réf.: 82 01 443 155.
Je n'y connais pas grand chose, a quoi sert le plus permanent?
MessagePosté: 19 Juil 2015 22:02
salut
le + permanent doit être brancher sinon le boitier(qui est une série de relais en fait) que tu as du installé ne servira a rien.
sans ça tu risque d'avoir des défauts d'éclairage signalés a l'ODB
- sur mon Duster , pour éviter trop de "décapinage", le + permanent est passé par le dessous du châssis en longeant les faisceaux et tuyauteries et remontant vers la batterie .
@+GG62
MessagePosté: 19 Juil 2015 22:21
Y a t'il bien le boitier sur ce faisceau ?
Si oui il te faut bien le + batterie comme le suggère notre ami GG62.
Si tu n'as pas ce boitier et que tu ne tractes pas de caravane, tu n'as pas besoin de tirer ce + batterie.
Pour ma remorque je n'ai pas tiré de + ;)
MessagePosté: 20 Juil 2015 10:39
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
J'ai bien le boitier d'installé, donc il me reste plus qu'a brancher le +. Le plus dur va être de le sortir de l'habitacle.
Merci encore pour votre aide.
Cdt.
Guillaume.
MessagePosté: 20 Juil 2015 12:22
Il y a un tuto la dessus il me semble :o As-tu utilisé la fonction recherche ?
