Dernière visite le Nous sommes le 19 Juin 2025 01:06
Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Passage câble USB dans vide-poche haut
MessagePosté: 24 Juil 2015 19:30
Bonjour à tous,
J'ai installé un nouveau Coyote S dans mon "vide-poche haut". "Installé", c'est beaucoup dire, j'ai seulement collé à cet endroit le support aimanté (qui alimente aussi le Coyote) fourni avec l'appareil. C'est parfait au quotidien, notamment pour la fonction dashcam (l'appareil est bien situé, au centre du véhicule).
Mais puisque l'on peut connecter le câble USB au support aimanté, plutôt qu'au Coyote directement, j'aimerais faire arriver dans cette "niche" un câble d'alimentation micro-USB (je pense acheter un câble avec convertisseur 12V - 5V, je crois que ça existe - oui, je ne suis pas très calé...!!).
Ma question est la suivante: l'un de vous a-t-il déjà fait arriver un câble à ce niveau-là (ou aurait-il une idée pour le faire) ?
Je ne sais pas quoi démonter ni où arriver pour choper le courant 12V...
Le vide-poche dont je parle est bien sûr celui-ci (image prise sur le forum !):
Quant au support aimanté, on l'aperçoit ici :
Merci pour vos idées !!
Vivping
 Sujet du message: Re: Passage câble USB dans vide-poche haut
MessagePosté: 24 Juil 2015 23:49
il faut déclipser la console centrale en commençant par le bas à l'aide d'une spatule en plastique
je t'ai numéroté les clips, il faut partir d'un des angles du bas et remonter, ensuite, il te faudra faire un petit trou sur le plat où tu as posé ton support et tu tomberas entre les deux conduits de ventilation, tu longes derrière l'autoradio (4 vis) et tu descends jusqu'à la console du bas où tu pourras te raccorder sous la prise accessoires
A+ ;)
MessagePosté: 25 Juil 2015 00:05
Wah, merci !!! Hyper clair.
Je comprends qu'il faut que je sorte le medianav (d'où la mention "4 vis") ?
J'ai une question complémentaire du coup, si je me raccorde sous la prise accessoires... Car j'y ai déjà raccordé les 2 appuie-tête écrans/DVD (j'aurais pu les raccorder à la prise accessoires de l'arrière mais je galérais trop à cause de l'accoudoir alors que là c'était facile).
=> Ca va faire trop (d'un point de vue "électrique") si j'ai les 2 écrans/DVD + le Coyote ?
Si ça passe alors il faut sans doute qu'ensuite je ne me serve plus de la prise elle-même...?
Bon dans tous les cas merci pour le mode d'emploi !!!
MessagePosté: 25 Juil 2015 16:13
PS : je cherche aussi la référence d'un câble 12V / 5V micro usb (ou d'un site sérieux), si l'un de vous a déjà été satisfait d'un article... Car il y a de tout !! Merci ;)
MessagePosté: 25 Juil 2015 16:22
Merci wilfranck pour ta réponse ;)
Ben oui j'en profite aussi :lol: Moi se sera pour brancher un HUD
MessagePosté: 25 Juil 2015 17:25
ce n'est pas le coyote qui va poser problème, ça consomme rien, par contre, quand tu as les lecteurs DVD branchés, évites de brancher un gros consommateur sur ta prise, un chargeur de téléphone ne posera pas de problèmes mais par contre, une glacière, oui
je viens d'équiper les 4 duster qu'on a reçu donc j'ai eu l'occasion de voir comment ça se démontait ;)
MessagePosté: 25 Juil 2015 18:34
Les 4 Duster équipés de Coyote ? ;)
Merci en tout cas, c'est précieux.
Je n'aurai aucun gros consommateur de courant. Au pire ce sera les deux lecteurs DVD + le coyote. Exceptionnellement, je branche un Tomtom et parfois un ou deux portables mais dans ce cas je prends toujours sur la prise de l'arrière du coup.
Un truc très bête auquel je n'avais pas pensé : pour faire passer le câble je pensais en effet qu'un petit trou (diamètre du câble) suffirait mais en fait comme j'ai d'un côté le convertisseur 12v / 5v et de l'autre côté la prise micro USB, et que rien ne se démonte, je serai obligé de percer au moins de la taille de la prise USB carrée...
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
