Dernière visite le Nous sommes le 14 Juin 2025 22:11
 Sujet du message: Afficheur tête haute...
MessagePosté: 11 Nov 2015 11:19
Bonjour à tous,
Habtant dans un pays chaud et parfois très chaud, j'aimerai avoir accès à certaines informations moteur telle la température du liquide de refroidissement.
Ne souhaitant pas utiliser mon smartphone pour cela (sauf si je ne toruve pas le moyen de faire autrement) j'ai pensé à un afficheur tête haute qui se branche sur la prise ODB2 dont les fonctions me suffisent.
Le problème est le passage "propre", et si possible invisible, du fil de liaison reliant l'ODB à l'écran.
Quelqu'un a t-il fait ce montage ? Dans l'affirmative quel est le niveau de difficulté de l'opération ? Faut il le faire faire par un électricien auto sachant qu'au Maroc il n'est pas forcément évident d'en trouver un compétent... ;)
Merci d'avance pour vos conseils.
 Sujet du message: Re: Afficheur tête haute...
MessagePosté: 11 Nov 2015 12:22
Je n'ai pas encore fait l’installation, mais j'avais pensé à percer le font de la boite à gant pour y faire passer le câble (perçage au diamètre légèrement supérieur à la fiche ronde ... Celle qui va sur le HUD).
Ce même câble passerais depuis le dessous en remontant dèrriere du TDB puis passage dans l'ajour entre le pare brise et le TDB ... Voir si possibilité (ce n'ai qu'une idée)
MessagePosté: 11 Nov 2015 17:25
Bonjour .
Un affichage tête haute est une excellente chose , car facile à installer . Sachant où se trouve la prise OBDII dans le fond de boite à gants , il ne doit pas y avoir de soucis pour amener proprement le câble à l'émetteur , sans qu'il ne se voit .
J'ai un ECHOMAN EM05 , qui a l'avantage d'avoir deux prises femelles . Je l'utilise sur ma Twingo 1/16V/75cv . Je mettrais le même lorsque j'aurais un Duster , car malheureusement il n'y a plus d'indicateur de température , surtout pour une version 4x4 , ce peut-être gênant .
Cet appareil donne beaucoup de renseignements . Le lien où je l'ai acheté . Pas de douane , car il est stocké en Hollande .
http://www.gearbest.com/obd-diagnostic- ... 17639.html
MessagePosté: 11 Nov 2015 18:07
J'aime bien ce petit accessoire !
Mais est ce autorisé d'utiliser la prise Obd ou réservé au cc ?
Existe il le même accessoires mais sans l'affichage tête haute ? juste sur un petit écran positionné ou on veut ?
J'avais vu un accessoire qui se branche sur la prise obd et qui envoi par bluthooth les info sur le smartphone mais je ne me souvient pas de quel objet c'est :/
MessagePosté: 11 Nov 2015 20:41
ELM327 + l'appli smartphone qui va bien ;) (souvent payante pour être valable)
MessagePosté: 12 Nov 2015 17:27
Merci à tous pour vos réponses. Le passage par la boite à gants ne doit pas poser de problème, là où je me perds un peu c'est pour aller de la boite à gants au pare brise devant le volant... J'aimerai quelque chose de propre tant qu'à faire ;-)
MessagePosté: 26 Fév 2019 23:01
Je re sort ce sujet pour vous poser une question......
Est ce dangereux de laisser brancher son afficheur tete haute en permanence sur la prise obd2 lorsque le moteur est eteint ??? (meme si l afficheur semble bien etient)
(je parle des risques de decharge de la batterie....court circuit....ou autre....)
Duster 2 (nov 2018) essentiel blue navy, 115ch ad.blue dci 4x4, option roue de secoure. Probalement quelques changement viendrons avec le temps pour le rendre plus beau et plus fort
"Peut importe la destination, seul compte le chemin pour s'y rendre !!!"
