Dernière visite le Nous sommes le 14 Juin 2025 22:16
Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Emplacement barre de leds
MessagePosté: 15 Aoû 2019 20:36
Salut à tous,
j'ai bien évidement recherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé de spécifique concernant un emplacement optimal pour une barre de leds.
Je ne veux pas ajouter de pare buffle monstrueux pour simplement y fixer une barre de leds.
Je ne pense pas que sur le dessus du ski avant il y ait la place pour.
Dans l'idée je verrais bien fixé sous une barre de toit avant, entre elle et le pavillon. Avec un connecteur étanche rapide (type kit HID) qui permettrait de l'enlever très simplement. Le fil courrerait dans une gaine annelée noire le long du montant de pare brise à la manière du lumineux d'un taxi.
Un membre a-t-il déjà réalisé quelque chose de similaire ? Le montage ne me chagrine pas du tout, je le ferais au boulot, reste à savoir quel espace il reste entre pavillon et dessous de barre de toit, et l'épaisseur d'une barre de leds.
Si vous avez des compléments d'idées ou infos/suggestions, c'est cool.
 Sujet du message: Re: Emplacement barre de leds
MessagePosté: 16 Aoû 2019 09:35
Hello MELR Image
Image tu a raison,sur le Fofo y a pas beaucoup de sujets ouverts concernant la pose d'une barre de leds sur le Dudu :roll: :?:
En général on le trouve soit sur le parechoc AV soit en complément du soit disant pare-buffle, d'autres pose la barre a " l'Américaine" façon Patrol sur le toit :lol:
viewtopic.php?f=10&t=8577&hilit=barre+de+leds&start=200
Il est vrai que sur route de nuit cela peux apporter un plus au niveau éclairage
Exemple: vidéo barre leds sur Dudu 180W=> https://www.youtube.com/watch?v=iTJ_PlWJfzA
Maintenant je ne voudrais pas être un empêcheur de tourner en rond ,mais que dit la législation :?: que dit l'assurance :?: que dit le contrôle technique :?:
Je ne te serais pas d'un grand secours, sur ce sujet qui ne m'a jamais effleuré :roll:
Autres questions y a t'il des normes de pose imposées pour la hauteur sur le véhicule, ainsi que des normes de puissance d'éclairage :?:
Concernant la pose sur le toit ,je verrais bien la barre de leds d'une longueur égale a l'entraxe des barres transversales d'origine du Dudu afin de faire en même temps la fixation et l'arrivée 12V sur les supports en plastique ( le câble passerait entre le toit et le ciel de toit descendant le long du longeron pare-brise pour rejoindre la boite a fusible coté AV gauche) beaucoup plus discret que la pose en extérieur style "taxi" avec la gaine le long du joint pare brise :idea:
Attendons l'arrivée des prochains avis de nos spécialistes ;)
MessagePosté: 16 Aoû 2019 10:36
Hello MELR Image
Je dis ça et je dis rien ,,,,,,,,,, pour moi les barres ou rampes leds doivent faire partis de l'éclairage dit "Feux Additionnel" et c'est là qu'arrive le flou artistique au niveau règlementation et code de la route Image
Une règlementation complexe
L’ensemble de la réglementation relative à l’éclairage des véhicules représente plus de 30 articles du Code de la route, ce qui prouve la complexité du sujet. Il est donc très difficile pour les amateurs de tuning et de personnalisation automobile de s’y retrouver.
En ce qui concerne les feux additionnels avant, ils ne peuvent en principe être installés que si des emplacements spécifiques sont prévus d’origine par le constructeur.
Les feux de route additionnels doivent s’éteindre automatiquement dès que le conducteur passe en feux de croisement ou de position. Ces phares doivent disposer d’un interrupteur indépendant. De plus, ils ne peuvent être supérieurs ou inférieurs à deux, doivent être identiques et d’un modèle homologué.
Lorsque l’emplacement des feux n’est pas défini d’origine, les phares de route additionnels ne doivent pas dépasser la hauteur par rapport au sol des phares originaux. Leur puissance ne doit pas être supérieure à celle homologuée, le maximum étant de soixante watts.
Il est strictement interdit d’installer des phares additionnels sur les ailes, le capot et le toit du véhicule.
Si ces feux peuvent être utilisés sous certaines conditions en dehors des routes ouvertes à la circulation, un cache opaque doit les recouvrir en circulation normale.
Contrevenir à ces dispositions est passible d’une contravention de troisième classe et peut dans certains cas entraîner l‘immobilisation du véhicule. :roll: :idea:
Feux additionnels illégaux : des conséquences parfois lourdes
En cas d’accident, la présence de phares additionnels ne respectant pas la législation peut coûter bien plus cher que l’amende. Si l’accident est consécutif à l’éblouissement du conducteur qui venait en sens inverse, votre responsabilité pourra être engagée. C’est le tribunal qui décidera tant de la sanction que du montant des dommages et intérêts.
L’assureur peut également considérer que le véhicule n’est pas en conformité avec le modèle original sur lequel reposent les conditions d’application du contrat. Par conséquent, l’indemnisation peut se trouver réduite voire même refusée. La garantie de responsabilité civile couvrira les dommages occasionnés, mais pas ceux subis par le véhicule même s’il est assuré tous risques.
Dans le pire des cas, l’assureur peut accompagner le refus ou la réduction d’indemnisation par la résiliation du contrat. Image
Vous serez donc dans l’obligation de chercher une nouvelle compagnie d’assurances automobile.
Image Image
Bonne lecture,,,,,Image Image
MessagePosté: 16 Aoû 2019 11:45
Je ne suis pas partisan des feux additionnel fixes qui ne servent pas à grand chose sur route
Un éclairage amovible sur l'avant et un sur l'arrière font l'affaire en raid ou bivouac, il suffit de prévoir une alimentation dimensionnée et propre à chacun ainsi qu'un fixation.
MessagePosté: 16 Aoû 2019 13:40
edit...
MessagePosté: 16 Aoû 2019 13:42
Merci pour vos réponses.
En effet je partirai pour une fixation amovible sous barre de toit pour ne pas avoir à me prendre la tête avec la législation. Popé définitivement sur la barre de toit avant. Et sur la largeur totale de la barre, "à l'américaine".
Je préfère passer par l'extérieur comme pour un montage taxi parce que c'est très discret.
Le cable d'origine de la barre leds se situe coté conducteur, il descend verticalement pour rejoindre le pavillon (en gros 5cm de verticale), puis suit le montant de pare brise et fini dans le compartiment moteur. Là connecteur étanche comme pour un kit HID et zou direction la boite à fusibles.
Du coup pour monter/demonter il n'y a qu'à installer la barre de toit, ouvrir le capot et assembler les 2 connecteurs étanches. A chaque fois en 2' c'est fait.
Ce serait l'idée.
MessagePosté: 16 Aoû 2019 14:30
Hello MELR Image
Certains revendeurs annoncent quand même la couleur timidement (règlementation) même en étant vendeur de barres a leds précise que ce genre de matériel est prévu pour du Off road, BTP, chantiers ou agricoles, terrain privé :idea:
Exemple: barre-led.com => http://barre-led.com/ Image
Société Française spécialisée dans l'éclairage LED pour l'automobile, voiture Off-Road, 4x4, quad ou encore les camions ou engins de chantier ou agricole.
Grand choix de barre led, rampe led ainsi que phares et feux additionnels à led pour le 4x4, les voitures off-road mais aussi le quad ou les camion.
Nos gammes de barres à led, rampe à led ainsi que nos projecteur de travail LED et phares et feux additionnels à LED ont été choisis pour leur faible consommation en énergie tout en vous procurant un maximum de puissance d'éclairage.
Nous proposons des barres led et des rampes à led allant de 20W à plus de 300W avec des modèle droit ou incurvé.
Si vous recherchez un kit HID xenon haut de gamme , nous vous proposons également une marque de prestige Next-Tech® pour les articles xenon HID et ampoules LED automobile.
Découvrez sur notre site 100% sécurisé des gammes complètes de produits LED, projecteur de travail LED, feux et phares additionnels pour 4x4 et quad ou encore des rampes de LED ou des barres de LED destinées à de multiples usages.
La gamme de projecteur de travail à LED et feux phares LED sont de haute qualité et peu gourmand en énergie afin d'etre installé facilement sur tous les types de véhicule off-road, quad ou 4x4.
La technologie LED est l'avenir de l'éclairage pour plusieurs raisons : faible consommation d'énergie, durée de vie prolongée, insensible aux vibrations ou à la poussière et sont étanches.
Pour finir, nous proposons sur tous nos projecteurs LED, rampes LED, barres LED ainsi que les feux LED et phares LED longue portée une GARANTIE A VIE grâce à la haute qualité et le niveau de fabrication de tous nos produits.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Google [Bot], jcsx3
