Dernière visite le Nous sommes le 14 Juin 2025 22:29
 Sujet du message: Augmenter l espacement des barres de toit ?
MessagePosté: 06 Juil 2021 09:30
J'aimerai pouvoir transporter des grandes longueurs sur le toit du Duster mais sur la version 2010 l espacement maxi possible n est que de 70cm réglementaires à cause des 40cm de capot plastique qui recouvrent l arrière des barres longitudinales
Sur la nouvelle version le souci a été résolu en ajoutant un "trou" dans les 40cm de portant plastique arrière.
Comment faire pour résoudre le problème ?
Est ce que le capot plastique de la nouvelle version peut être monté sur l ancienne ?
Est ce qu'il est possible de percer soi même ce capot ? (je ne sais pas ce qu il se cache dessous)
Quelqu un à t il trouvé une astuce ?
Duster 4x4 110dci laureate noir de 2011 acheté en octobre 2020
 Sujet du message: Re: Augmenter l espacement des barres de toit ?
MessagePosté: 06 Juil 2021 13:44
Qu'entends-tu par grande longueur ? 2 mètres, 3 mètres,... ?
Sauf en demandant en un carrossier ou en passant par lui, mieux vaut ne pas percer
le pavillon pour ne pas fragiliser l'ossature voire tomber sur de la tôle qui ne reprend presque
aucun effort et pour ne pas se retrouver avec des problèmes éventuels d'infiltrations d'eau.
Une solution pourrait s'envisager en installant des barres transversales puis de nouveaux
longerons à fixer sur ou sous ces barres et qui prendraient appui sur les 40 cm indisponibles.
Voici une solution de principe avec priorité aux barres de traverses :
Installer deux barres transversales standards du commerce,
Fixer deux longerons en tube acier (en rouge) sous ces barres.
Fixer sur ces longerons à l'arrière et à l'avant une barre transversale en tube d'acier (en vert)
Ces deux barres transversales peuvent prendre appui sur les extrémités des longerons du Duster
(la barre arrière sur le dessin est représentée avec 2 appuis : des simples vérins vis-écrous)
L'écartement des deux barres vertes est de l'ordre de 1,50 mètre, ce qui double la capacité standard.
Bien évidemment il existe d'autres solutions non destructrices pour la carrosserie.
MessagePosté: 06 Juil 2021 14:01
belle idée.. Rogeroge!
MessagePosté: 06 Juil 2021 16:20
J entend pas grande longueur un kayak (surfski) de presque 6m de long. (et aussi quelques grandes longueurs de bois de temps en temps 6m aussi)
J ai déjà essayé de le fixer tel quel, ça passe niveau équilibre si je laisse rien dépasser de l avant même si ça dépasse pas mal à l arriere
Donc pour fixer c est pas trop le souci mais c est surtout qu avec de tels porte à faux la structure du bateau doit pas aimer et mériterait un appui plus large
Elle me plaît bien ton idée, ça semble effectivement plus sage
MessagePosté: 06 Juil 2021 16:37
Oui, ne pas dépasser à l'avant et par contre le dépassement
à l'arrière peut atteindre 6 mètres moins 4,31 m = 1,69 mètres.
Dans ce cas, au delà d'un dépassement d'un mètre, prévoir une
signalisation rouge (lumineuse la nuit).
Sur ce site, concernant le transport d'une embarcation légère, voici quelques indications :
https://savagers.fr/transporter-son-kay ... ut-savoir/" target="_blank
Cette longueur de 6 mètres me paraît forte.
Peut-être que si le Duster est équipé d'un attelage de remorque,
un appui sur cet attelage pourrait-il s'avérer utile...
MessagePosté: 06 Juil 2021 19:11
Rogeroge... tu es plein d'idées lumineuses!!
MessagePosté: 06 Juil 2021 19:37
:lol:
Je pense qu'un bricoleur lambda les auraient trouvées. 8-)
