Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 11:21
 Sujet du message: Insonorisation du DUSTER 1.5 DCI
MessagePosté: 31 Mai 2012 20:17
Bonjour, y-a-t-il quelqu'un qui aurait utilisé du SIKA MULTISEAL pour obtenir un gain d'insonorisation? Si oui est-ce efficace et ce produit ( alu + goudron + adhésif ) ne dégage t-il pas des mauvaises odeurs lorsqu'il fait très chaud ( j'habite dans le sud sous PERPIGNAN)?
Avez-vous utilisé d'autres produits ? et lesquels.
Merci.
 Sujet du message: Re: Insonorisation du DUSTER 1.5 DCI
MessagePosté: 16 Juin 2012 08:59
Je ne sais pas concernant ce produit, mais question insonorisation, je viens de trouver sur un autre site que ce qui participe à l'insonorisation, c'est:
-Le volant en cuir
-le pommeau de la boîte a vitesses en cuir et aluminium
Extérieur: réduction des vibrations grâce aux jantes alliages.
Source info:
http://www.planetedacia.com/forum/petit ... 93-18.html
Vous êtes d'accord?
Proprio du 1er DUST'OR
au monde, 4x2 pour éviter les folies, accoudoir central très joli, tapis caoutchouc déjà salis, bac de coffre bien rempli, pare-choc avant déjà embouti... Quoi, en or ça n'existe pas?
viewtopic.php?f=11&t=6008&start=0
Ne dites plus que vous ne saviez pas!
MessagePosté: 16 Juin 2012 14:41
-Le volant en cuir
Source info:
Vous êtes d'accord?
Pour ma part, je ne vois pas ce que va apporter un volant et un pommeau en cuir dans l'amélioration de l'insonorisation du duster
Pour améliorer ce soucis d'insonorisation, il faut combattre les bruits d'écoulement d'air (surtout au-delà des 100kms/h) et là il faut s'atteler à l'insonorisation des portières, du plafond, du bas de caisse, du coffre et de la cloison qui sépare le moteur et l'habitacle et du capot moteur (une solution simple consiste à placer un joint de portière autour du compartiment moteur, il existe un post là-dessus)
MessagePosté: 17 Juin 2012 16:08
Ca m'a paru bizarre aussi, mais l'info est donnée par un type qui se dit ingénieur acoustique. J'ai peut-être confondu avec "joyeux loustic", mais n'étant pas de la partie, j'ai trouvé intéressant de poser la question.
Pour le reste, j'aurais dû préciser que ça ne fait pas tout, bien sûr, que cela participe juste.
MessagePosté: 20 Juin 2012 00:47
Bonjour, Je constate que DUSTY38 est un sacré marrant!!
Pour revenir sur le sujet, j'ai déjà gagné pas mal coté insonorisation par:
=> pose d'un joint sur pourtour du compartiment moteur ( d'origine il n'y en a qu'un coté habitacle).
=> pose d'un joint collé sur capot à l'avant (pour éviter l'entrée d'air entre capot et calandre).
=> pose sur tout le sol du coffre d'un feutre infrasound de 2 cm d'épaisseur.
=> pose sur sol sous banquette arrière de feutre infrasound de 1 cm.
=> application de deux couches de produits type Blakson sous le véhicule et dans les passages
de roues.
=> pose de moquettes sur les sols.
J'ai trouvé une réelle amélioration.
Pour aller plus loin, j'ai trouvé un produit "DYNAMAT XTREME" qui se pose sur toute les tôles, afin d'amortir les bruits et vibrations, mais ces feuilles adhésives, avec butyle et alu, coûte très cher.
D'où ma question sur le SIKA MLTISEAL qui est un produit assez similaire, mais beaucoup moins
coûteux.
MessagePosté: 20 Juin 2012 12:15
http://che.sika.com/fr/solutions_produc ... 8sa06.html
Le sika multiseal est un scotch bitumeux pour des réparation d'étanchéité : gouttières, ...
Son rôle est de restaurer une étanchéité et non d'insonoriser.
Insonoriser c'est limiter la propagation des vibrations. En étanchéifiant ta voiture tu risque d'avoir des problèmes de condensation qui à terme pourra donner les résultats suivant :
- oxydation de certaines parties internes de l'habitacle,
- des taches d'humidité sur le ciel
- de la condensation en permanence dans la voiture.
MessagePosté: 20 Juin 2012 14:20
Bonjour Zounouk, c'est très sympa de me donner ton avis, mais je ne suis pas particulièrement d'accord avec tes remarques.
En effet, les véhicules de "plus haut de gamme", ont ce genre d'insonorisant.Il suffit de regarder sur
les toles du coffre etc etc, et l'on peut observer la présence de ces revêtements.
De plus comme indiqué plus haut, le "DYNAMAT XTREM" est ce même type de produit. FOCAL propose aussi ce genre de produit mais hors de prix.
D'autre part, coté humidité, ces bandes sont collées sur de la tôle, et je ne pense pas que la tôle soit
microporeuse!! donc pas de différence avec ce produit ou non.
Merci et bonne journée.
Mais, quoi qu'il en soit, je suis très très satisfait de mon DUSTER 1.5 DCI PRESTIGE 4x2 qui a 8200 km.
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Google [Bot], jcsx3, M00rings
