Dernière visite le Nous sommes le 16 Juin 2025 03:42
 Sujet du message: Question sièges chauffants
MessagePosté: 18 Aoû 2014 08:04
Qq'un saurait t'il sur quel fusible sont branchés les sièges chauffants sur le Duster II lorsqu'ils sont en options et monté par Dacia?
Je précise que la question est bien de savoir sur quel fusible se branche Dacia et non pas sur quel fusible je pourrais me brancher parce que bien sûr je pourrais me brancher sur l'allume cigare par ex. ou encore rajouter un fusible dans les emplacements libres mais je tiens autant que faire se peut à respecter le câblage d'origine.
Dans la notice d'utilisation du Duster il y a bien sur le tableau des pictogrammes le symbole "sièges chauffant" mais il n'y a pas de tableau faisant la liaison entre les symboles et les fusibles en tous cas rien en ce qui concerne les sièges chauffants.
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: Question sièges chauffants
MessagePosté: 18 Aoû 2014 09:42
sur la doc pro c'est le F21 qui doit correspondre au F23 dans le bouquin
ne tiens pas compte des numéros de fusibles car il y a un décalage entre la doc pro et le bouquin à cause de la rangée tout en haut qui n'est pas sur la même planche sur la doc pro car ce sont des équipements supplémentaires
regardes l'emplacement du fusible et pas son N°
A+ ;)
MessagePosté: 19 Aoû 2014 11:21
merci mais il y a comme un blême car le F21 chez moi c'est du 5A :roll: un peu light pour y brancher du 140W...(11A).
je te joint la photo de ma platine fusibles (duster2 2014)
en bas il y a 3 relais: 2 bleu ciel et un plus petit bleu foncé. Sais-tu à quoi ils correspondent?
MessagePosté: 19 Aoû 2014 16:07
pas de bol pour le dessin des fusibles, il y a deux versions, je t'ai mis la seule où j'ai trouvé les sièges chauffants car sur l'autre ils n'y sont pas (je regarderais plus en détail)
pour les relais, le petit bleu c'est un relais de vitre électrique (pas regardé à quoi il sert)
les gros gris : à gauche c'est le soufflage air froid (ventilo habitacle) et à droite c'est le relais de dégivrage lunette arrière
A+ ;)
MessagePosté: 19 Aoû 2014 16:13
ayé, trouvé ;)
c'est dans le compartiment moteur, c'est le F2 (en jaune), c'est un 15A
A+ ;)
MessagePosté: 20 Aoû 2014 08:12
Whaou, t'est génial ;)
merci beaucoup
MessagePosté: 29 Oct 2014 09:24
Salut Wilfranck
Pourrais tu me dire quels sont les affectations des autres fusibles? si déjà tu as la doc car ça pourrait m'être utile.
J'aimerais tirer un +12 vers l'arrière qui pourrait me servir pour alimenter des accessoires comme un treuil, un traker et accessoirement la remorque (si déjà...)
Je ne suis pas emballé pour me piquer directement sur la batterie avec un fusible volant dans la mesure ou je suis persuadé qu'il doit y avoir quelques emplacements de fusibles libres dans les boites à fusibles voir même des fusibles dédiés.
merci d'avance ;-)
