Dernière visite le Nous sommes le 24 Fév 2026 07:33
 Sujet du message: Re: DUSTER 2 4x4 et les forte pente enneigés ou verglacés
MessagePosté: 16 Jan 2020 13:10
effectivement debrayer est la " dernière " connerie a faire. :?
j ai aussi 1 passage délicat en descente .
perso;
mode 4x4 ( pas en auto)
supprimer l esp au maximum ( on ne peut pas tout supprimer malheureusement)
en première et 2 roues sur le bas coté dans la neige ( coté le plus enneigé , pour limiter la glace sous les 4 roues)
caresser, effleurer la pédale de frein , mais si on peut l oublier c est mieux...
pareil avec le frein a main .... jouer a la roulette russe.des fois ça marche ... :?:
si on est sur que c est bien craignosse . dégonfler les pneus a 300 g.
le duster a ses limites , si cela part en vrille ( prendre de la vitesse)
immédiatement de réflexe viser le talus de neige voir 1 arbre...
surtout pas prendre de vitesse , en bas cela finira bien plus mal.
ou alors les chaines et ses contraintes ...
pas trouvé mieux.
:shock:
duster 2014 4x4 DCI
9 jantes acier en 16
4 Michelin latitude cross
4 pneus contact
MessagePosté: 16 Jan 2020 13:17
oups , j ai oublié le principal.
4 pneus contact en très bon état OBLIGATOIRE.
:D
duster 2014 4x4 DCI
4 pneus contact
MessagePosté: 16 Jan 2020 13:43
gwenadu a écrit:
https://www.youtube.com/watch?v=yEBlgAUsQl4" target="_blank
Je crois effectivement que c'est la meilleure solution (en réfléchissant un peu ... ça m'arrive mais il faut que je fasse un effort :D ).
Dans la majorité des cas, l'électronique va gérer ça mieux que nous, et le fait d'être en position Block, ce sont les surfaces des 4 pneus qui supportent l'effort.
J'ai hâte de tester tout ça !
Duster 1.3 Tce GPL Borel 4x4
MessagePosté: 19 Jan 2020 23:51
pourquoi supprimer l'ESP ?
Il ne s'activera qu'en cas de fort dérapage (tête à queue), pas en cas de blocage des roues...
Le HDC (Hill Descent Control) active les freins via l'ESP quand la vitesse dépasse les 10 km/h. Ca marche comme si on gardait le pied sur le frein... Sauf qu'il module tout seule le freinage pour rester à 10 km/h.
En forte pente il vaut mieux retirer le lock, car si les 4 roues bloquent en même temps c'est un peu la galère pour l'ABS, même si c'est aussi fait pour.
Rester en première aidera à avoir un meilleur frein moteur, et moins d'emballement. Là le Lock sera intéressant car il distribue le couple aux 4 roues au lieu de 2, donc ca ralentit mieux.
MessagePosté: 20 Jan 2020 11:46
oui oui ... sur neige ou route glacée .
garde l ESP ....
duster 2014 4x4 DCI
4 pneus contact
MessagePosté: 20 Jan 2020 14:02
forte pente, position 4W lock tu mets la première et tu laisses faire le duster (ni embrayage ni frein :o .) C'est long, tu descends très lentement, mais tu finis pas dans la vallée au bord du lac (Esteban) :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 20 Jan 2020 15:16
Infos de la RTA pour Duster1:
