Dernière visite le Nous sommes le 18 Jan 2026 13:14
Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Gros problème turbo.....
MessagePosté: 01 Avr 2014 20:30
zeppelin a écrit:
du fait des vitesses hyper élevées des turbines, le guidage des axes ne peut pas se faire sur roulement, c'est donc un coussin d'huile sous pression qui assure le guidage et le centrage de l'axe de turbine; si une usure anormale des pièces se produit, ce film d'huile passe alors côté turbine d'admission et se vaporise pour alimenter le moteur.
les causes:
- pas de bol
- huile de qualité insuffisante
- espace entre vidanges trop important
- utilisation soutenue à froid
- extinction du moteur trop rapide
- contamination de l'air d'admission
- dispositif de régulation de pression de suralim défectueux
- pression d'huile moteur trop faible
y en a d'autres, mais on a la l'essentiel.
Merci zeppelin,
j'en vois deja 3 qui peuvent expliquer la panne......
- pas de bol
- utilisation soutenue à froid (elle ne fait que des courtes distances dans le vilage avec, sauf les
lundi.... 15 km autoroute aller au matin, et 15 retour fin d'apres-midi)
-extinction du moteur trop rapide
Le filtre à air est propre, j'ai vérifié ce matin.
Pour la pression d'huile moteur.... il n'y a qu'une lampe témoin, qui s'éteint normalement (ceci dit, avant la panne..... ).
les autres je ne sais pas vérifier, mais j'ai contrôlé avec le module ELM (OBD2) il y a 3 semaines, et aucune panne indiquée (mais je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de renseignements via obd2 sur cette voiture)
Et je n'ai aucune envie d'essayer de la démarrer maintenant avec l'obd2 branché.......
arrêter le moteur est un peu pénible pour le moment, une fois qu'il tourne :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 01 Avr 2014 22:20
les causes:
- pas de bol
tout à fait d'accord...........................sauf un truc :lol: :lol: :lol: (fallait que je rajoute mon grain de sel :lol: :lol: )
les turbos sur roulements existent et sont très très fiables
le Garett T28 par exemple que j'ai sur la voiture de course (GT2854R)
le seul souci : son prix
ball bearing veut dire roulement à billes : https://www.turbobygarrett.com/turbobyg ... log_V5.pdf
MessagePosté: 01 Avr 2014 22:26
:lol: :lol: je me disais aussi que tu nous manquais sur ce sujet... ;)
Est-ce que le problème ne vient que du turbo ? comment savoir ?
MessagePosté: 01 Avr 2014 22:35
ça peut venir aussi de la segmentation qui refoulerait beaucoup d'huile par les reniflars ce qui aurait le même effet mais c'est beaucoup plus rare
le mieux serait de démonter le turbo pour le vérifier avant d'investir dans quoi que ce soit ;)
beaucoup de taf en ce moment donc pas trop le temps de lire le forum
on prépare le 1er conseil municipal (donc l'élection du maire et des adjoints ;) )
MessagePosté: 01 Avr 2014 22:38
Un turbo entraîné par une courroie ? je ne savais pas ! je vais réétudier la mécanique, j'ai de graves lacunes... ;)
au fait, ça existe mais............ça s'appelle un compresseur volumétrique (style volumex ;) )
MessagePosté: 01 Avr 2014 23:28
;) Clin d'oeil hors sujet :
déplacé dans "clips divers" :!:
MessagePosté: 02 Avr 2014 06:17
Ah m...e, je savais pas ça, j'en ai jamais vu!!! merci pour l'info.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
