Dernière visite le Nous sommes le 31 Jan 2026 02:01
Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: diametre superieur de roue
MessagePosté: 29 Juin 2018 11:23
j ai préféré une autre solution.
changer pour 4 ressorts plus long de 4 cm.
et ne pas toucher au dimensions des roues.
je ne le regrette pas
:D :D :D
duster 2014 4x4 DCI
9 jantes acier en 16
4 Michelin latitude cross
4 pneus contact
MessagePosté: 29 Juin 2018 14:34
oui les ressorts c'est prévu aussi, probablement les bleu de euro4x4 mais je voulais aussi gagner en une taille en pneu..... ;)
duster 4x4 laureat de 2015 gris, ABS ESP Galerie avec roue de secours sur le toit rehausse de ressort
et bientôt ski avant.
MessagePosté: 29 Juin 2018 16:44
c'est les bleu de euro4x4 que j ai fait installer.
en plus mettre des pneus plus grand et vraiment contre indiqué concernant la stabilité" du véhicule.
n’espère pas le passer au contrôle technique.
duster 2014 4x4 DCI
4 pneus contact
MessagePosté: 11 Juil 2018 19:35
Bonsoir a tous
Je me suis pose la meme question, j'ai aussi les bleus et pour gagner un peu plus de hauteur j'ai aussi étudié le problème
et donc voila ce que j'ai trouvé :
D'après mon garagiste, a ajouter au changement des pneus, et le réglage du compteur, ne pas oublier le réglage de l'ABS et des phares.
A bientôt
MessagePosté: 11 Juil 2018 19:59
Micka a écrit:
Bonsoir a tous
A bientôt
Mécaniquement ça devrait passer...
MessagePosté: 12 Juil 2018 17:25
Micka a écrit:
Bonsoir a tous
A bientôt
différence de rayon 17,5 mm, ça va être vraiment juste juste si ça passe, je resterai plutôt sur un 215/70 plus raisonnable, surtout que la différence de largeur ne me semble pas utile.
Pour du tout terrain, l'accroissement de la taille va être défavorable en entraînant un léger surpoids et une vitesse plus importante ce qui est le principal défaut du duster qui n'a pas de boite courte.
Pour gagner un poil en hauteur.
Il est préférable a mon avis de rester sur une taille proche mais de regarder si des jantes de 15" sont possible, ce qui permet d'avoir des pneu avec des flans plus haut qui travailleront mieux en TT. Pas sur que cela soit possible.
Et par ailleurs de modifier les suspensions pour avoir une hauteur de caisse plus importante de 3 ou 4 cm et surtout des amortisseurs plus fermes qui limiteront les risques de toucher.
Mourakami
MessagePosté: 02 Aoû 2018 11:33
:D :D :D
Bonjour, pourrais tu nous donner un retour suite à ce changement de ressorts concernant le confort du véhicule, est ce que cela ne le rend pas moins confortable?je pose la question car javais été très décu par un changement de ressorts (marque trailmaster sur ma jeep jku) le comportement du véhicule était nettement en dessous par rapport à l'origine
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], jobardim
