Dernière visite le Nous sommes le 31 Jan 2026 07:37
Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Une premiere sugestion d'article
MessagePosté: 22 Aoû 2010 15:36
laissez vos commentaires sur le sujet Duster déposé sur Image Wikipédia, l'encyclopédie libre
voila le lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Dacia_Duster
Mon site perso http://girart.free.fr
Duster 4 X 2 110 cv || blanc || finition laureate || pack look
 Sujet du message: Re: Une premiere sugestion d'article
MessagePosté: 22 Aoû 2010 19:13
Merci pour le travail effectué par les rédacteurs de cet article.
Juste une remarque, quelque chose me parrait contradictoire :
"4WD : cette position valide jusqu'à 60 km/h verrouille le différentiel arrière et le Duster évolue alors en mode intégral.
Pour l'usage 4x4, le passage par l'option ESP est fortement recommandé. En effet le Duster ne dispose pas d'un blocage de différentiel avant ou arrière, or ce blocage permet lorsqu'une roue patine de transférer le couple perdu sur la roue qui reste en contact du sol."
Alors, blocage du différentiel arrière ou pas blocage ?
Cordialement,
Marc
MessagePosté: 22 Aoû 2010 19:54
Oui,je ne comprend toujours pas,mon Cc m'a dit que ne n'etait pas utile de prendre Esp,qu'en on est en position Mode Lock c'etait suffisant est que de prendre l'Esp quand on a 4x4 avec le Mode Lock ce n'etait pas utile est de l'argent gaspiller,bon moi pour l'instant je n'ai pas fais tout le forum qui est super,et je ne me suis pas etandu sur le sujet avec mon Cc lors de ma commande,mais j'y connais pas trop en 4x4 pour l'instant j'ai un ssangyong Korando que je vais regretter et le le laisserai a l'arrivé du Duster.
Cordialement,
Marc
PRUNNETTE ET KALOU: Duster Prestige dCi 4X4 Brun Cajou, +Accoudoir central,Bac De Coffre,4 Tapis Madrigal,Seuil De Coffre,Attelage,Roue de secours,Bavettes Av et Ar.
Livré le 08/11/2010
MessagePosté: 22 Aoû 2010 22:27
Bonjour prunnette,
Il y a une erreur dans l'article de whikipedia au sujet du différentiel:
Le Duster est bien doté d'un blocage non pas arrière
mais central. Et ton cc aurai du te conseiller de prendre l'ESP
dans l'optique de faire de la piste ou hors piste. La dessus l'article
en question est bien fait. Je vais essayer d'expliquer cela ,le plus clairement
possible , mais ce n'est pas facile à comprendre pour ceux qui n'ont jamais
conduit sur terrain non adhérent.
Un véhicule possède toujours un différentiel sur l'essieu moteur c"est à dire
les 2 roues qui entraînent la voiture soit avant (traction avant ) soit arrière
(on parle souvent de propulsion dans ce cas). Pourquoi? car dans une courbe
la roue intérieure au virage parcours moins de distance que la roue extérieure.
Sur un 4x4, les 2 essieux étant moteur, il y a un différentiel sur chaque essieu
(dif. AV et dif. AR) mais comme les roues avant parcours plus de distance
que les roues arrières, il y a obligation d'ajouter un différentiel central ,
c'est à dire entre les 2 essieux. C'est le cas du Duster, qui a un différentiel
central électromagnétique (d'origine Nissan).
Il est très rare de voir des blocages AV , parfois AR sur des véhicules de série.
A ma connaissance seuls le Toyota HDJ 80 et le Mercedes G possèdent
les 3 blocages ( AV , AR , et central) .
Maintenant pourquoi l'ESP sur un 4x4 ?
Un véhicule , même 4x4 , peut voir sa progression arrêter , dés qu'une roue
patine , cas fréquent en hors piste ou dans le sable.
En bloquant le dif. central, on impose déjà aux 2 essieux de tourner,
donc il faudra que 2 roues patinent (1 à l'avant et 1 à l'arrière) pour
arrêter la progression
Si ce 4x4 ne possède pas de blocage AV ou AR , l'ESP en freinant la roue
qui patine, renvoie une partie du couple sur la roue opposée, et donc
contribue à l'effet recherché c'est à dire retour à la progression.
Le système ESP ou plutôt l'antipatinage réalise ces opérations
d'une manière automatique et cela 25 fois par seconde.
Dernier petit conseil:
Sur terrain adhérent, ne jamais rouler en LOOK, risque de rupture
d'un élément de la transmission.
La position AUTO, peut s'utiliser quand vous le souhaitez, car
le boîtier électronique gère la transmission du couple dés
l'apparition d'une amorce de patinage. Le cas type c'est une route
inondée ou piste terre en bon état ou verglas.
La position 2WD sur bonnes routes avec conditions d'adhérence
normale et pour diminuer la consommation.
Si un point te semble obscur, n'hésite pas
Bons crabotages
Pierre
MessagePosté: 22 Aoû 2010 23:54
Super grand merci Pierre pour cette explication,je pense avoir tout compris et j'ai ete voir des videos sur youtube,mais juste un truc l'(ESP) est destiné à améliorer le contrôle de trajectoire d'un véhicule en premier,mais pourquoi sur le duster le boitier electronique en mode look ne peut-il pas freiner une roue qui patine,le boitier peut-etre equipe (ASR) régulation de patinage,bon pas grave merci pour tes infos,moi je ne pense pas faire du tout-terrain avec un duster tout neuf,juste chemin de champs et on ira tranquille.bon a plus,bye
PIERRE a écrit:
Bonjour prunnette,
Bons crabotages
Pierre
Livré le 08/11/2010
MessagePosté: 23 Aoû 2010 10:15
Administrateur du site
ok, je fais un petit billet pour annoncer ce wiki ;-)
DUSTER 1.3 TCE 130 Prestige
 Sujet du message: Systeme ESP / Anti-patinage pour un 4X2 Duster
MessagePosté: 23 Aoû 2010 11:32
Bonnes et interessantes explications ...
Et pour un 4X2 Duster le Systeme ESP / Anti-patinage en conditions difficiles ???
Merci de me dire ce que vous pensez de ce systeme pour un 4X2 ...
Par exemple :
je monte doucement un chemin boueux ou enneigé,
la roue Dr se met à patiner et la roue G n'est plus entrainée
(de par le différenciel non bloqué) et la voiture n'avance plus.
Donc théoriquement avec le Systeme ESP / Anti-patinage
la roue Dr serait freiné et la roue G pourrait continuer à etre entrainer par le moteur
et continuer à faire avancer le Vh ... là ou on aurait pu resté bloquer.
Maintenant dans le cas ou les 2 roues se mettent à patiner ???
patinage peut-etre plus grande d'une roue par rapport à l'autre ???
influence de cela sur le calculateur du systeme ESP / Anti-patinage ???
Duster 4x2 Dci 110 Lauréate - ESP - bleu minéral - du 03/2011
Alpes Maritimes (06)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Montoi
