Dernière visite le Nous sommes le 16 Sep 2025 09:24
 Sujet du message: Onduleur pour décharge d'une voiture électrique ?
MessagePosté: 29 Oct 2024 13:22
Ma question peut sembler un peu naïve, mais je suis vraiment novice dans ce domaine !
Je possède une voiture électrique qui peut décharger l'électricité de sa batterie via une prise CHAdeMO. Existe-t-il un onduleur capable de capter les 400 V de la voiture, de transformer ce courant en 220 V et de l'injecter dans mon réseau électrique domestique ?
Pourquoi n'est ce pas aussi simple que ça ?
Je suis aussi curieux de savoir si des solutions comme celles proposées par Monkit Solaire, avec leurs micro-onduleurs et onduleurs solaires, pourraient jouer un rôle dans ce type de projet
Merci d'avance pour vos explications claires et pédagogiques !
 Sujet du message: Re: Onduleur pour décharge d'une voiture électrique ?
MessagePosté: 29 Oct 2024 14:04
Normalement, c'est possible et livré avec la prise :
"Le standard CHAdeMO est le seul compatible avec la charge « bidirectionnelle », ou V2X, qui regroupe les différentes déclinaisons : V2G (Vehicle-to-Grid), V2H (Vehicle to Home) et V2B (Vehicle to Building). Cette technologie permet de faire circuler l’énergie dans les 2 sens : du réseau électrique vers le véhicule, et inversement, du véhicule vers le réseau. Les économies sur la facture énergétique peuvent être considérables avec ce type de dispositif ! Au quotidien, il est en effet possible de recharger son véhicule aux heures creuses, lorsque le coût de l’énergie est au plus bas. En fonction des besoins, la charge accumulée peut ensuite être réutilisée n’importe quand dans la journée et notamment aux heures de pointe lorsque l’électricité est la plus chère."
Sources :
https://chargeplus.totalenergies.com/fr ... e-chademo/" target="_blank
Duster Prestige gris platine DCI 110 4x2 avril 2016 avec à ce jour environ 795000 hm .
