Dernière visite le Nous sommes le 31 Jan 2026 10:00
 Sujet du message: sondage de fiabilite
MessagePosté: 16 Fév 2012 19:49
bonjour a tous voici un extrait d un mail que je viens de recevoir sur un sondage de fiabilite de voitures
Votre voiture est-elle fiable ? | Vu: 13186 fois © -
Il y a quelques semaines, 30.000 Européens (Belges, Français, Italiens, Espagnols et Portugais) répondaient à un questionnaire portant sur les marques de voitures les plus fiables du moment.
Alors qu'on s'attendait à ce que Mercedes, BMW et Audi sortent en grandes gagnantes, c'est Dacia, qui est apparue en haut de la liste. Il y a deux ans, la petite marque roumaine, détenue par le groupe Renault, avait déjà atteint la troisième place du classement. Etonnant? D'après vous, est-ce que 4 millions de propriétaires de Dacia peuvent réellement se tromper?
 Sujet du message: Re: sondage de fiabilite
MessagePosté: 17 Fév 2012 11:32
Pour plus de crédibilité , il serait intéressant de citer la source de ce sondage . Merci ;)
Nb: A mon humble avis , ce topic n'a rien à faire dans la rubrique "SORTIES, RAIDS ET RENCONTRES " et devrait être déplacé. ;)
MessagePosté: 17 Fév 2012 11:54
En effet étonnant !
Mais après pourquoi pas ...
Deja si on sondait le forum, je pense qu'il y aurait beaucoup de satisfaits.
MON PREMIER DUSTER :
TUTOS FAVORIS :
MessagePosté: 17 Fév 2012 14:09
J'ai jeté un œil sur le net , je n'ai pas trouvé le sondage qualité Dacia , mais j'ai trouvé ceci :
Publié dans Guide fiabilité > Autres actu fiabilité
par Cailliot Manuel Le 18 Janvier 2012 : Source cliquez ici
Fiabilité
Description
Dacia est réputée pour sa fiabilité sans faille. Les Logan et Sandero en sont des exemples typiques. Le Duster, s'il utilise une majorité de composants que l'on retrouve chez Renault et ses petites soeurs, inaugure cependant ce concept de SUV compact. Il en découle des soucis inconnus jusqu'alors chez la marque roumaine. Des défauts, qui bien que n'empêchant pas le véhicule de rouler, sont cependant pour certains récurrents (nous n'évoquerons que ceux-là ici) et toujours agaçants pour les propriétaires d'autant que le SAV a parfois mis du temps à réagir, et reste parfois sans réponse face aux problèmes. Mais en tout état de cause, le Duster n'est pas à fuir à cause de cela, il faut juste être vigilant, et même privilégier un modèle d'après la mi-2011, qui échappe à certains soucis de jeunesse.
Pannes lourdes ou immobilisantes
Pas de panne grave ou immobilisante à signaler.
Autres pannes ou faiblesses
Durits. Quelques cas de pertes de puissance ou de mise en sécurité du moteur suite au déboitement des Durits de filtre à air ou de turbo.
Moteurs dCi. Sur le 110 ch plus que sur le 85/90, à-coups en roulant souvent entre 1 800 et 2 000 tours/min. Reprogrammation de l'injection et au pire remplacement des injecteurs doit normalement résoudre le problème mais certains propriétaires restent à ce jour sans solution.
Embrayage. Sur les diesels, et plus particulièrement sur le dCi 85 (quelques dCi 110 cependant), usure prématurée de l'embrayage, parfois dès 15 000 km, avec un embrayage qui patine à froid, ou qui broute exagérément. Pour ce deuxième cas, une procédure de rodage existe pour supprimer les broutements, mais elle est rarement efficace à long terme. Au final, le remplacement du mécanisme s'impose. Il faut insister pour que la garantie joue, car les concessionnaires invoquent la pièce d'usure et une mauvaise conduite, c'est inacceptable.
Trains roulants. Plaintes nombreuses concernant des vibrations au roulage, entre 110 et 140 km/h. Un équilibrage est nécessaire. Si cela ne suffit pas, un remplacement des pneus (souvent les Continental) et/ou jantes s'avèrera nécessaire.
Aspect extérieur
Pare-brise. Très nombreux cas de fêlure du pare brise, sans raison, au niveau du rétroviseur intérieur. A faire prendre en garantie.
Enjoliveurs d'aile. Quelques cas de décollement des enjoliveurs (élargisseurs) d'aile lorsque le Duster est équipé du Pack baroudeur.
Peinture. La fragilité de la peinture est évoquée par de nombreux propriétaires. Sensibilité aux impacts de gravillons, vernis qui cloque sont les réflexions les plus courantes. Dacia refuse souvent toute intervention au motif que ce sont des agressions extérieures.
Finition intérieure
Bruits parasites. Nombreuses plaintes concernant des rossignols dans les portières, des bruits au niveau du hayon, des aérateurs. A traiter au cas par cas.
Joint entre tableau de bord et pare-brise. Sur de nombreux modèle, ce joint en mousse situé entre la base du pare-brise et le tableau de bord st mal positionné, ou se décolle et gondole. Il est possible de le retirer purement et simplement, ou tenter une remise en place (plus aisée si l'on décolle pour ce faire le pare-brise).
Dysfonctionnement électroniques / fonctions à bord
Jauge à carburant. Sur les versions 4x4 (très rarement sur 4x2, qui a un réservoir de forme différente), affichage complètement fantaisiste du niveau de carburant. Amélioration en usine à partir de janvier/février 2011. En après-vente, il faut procéder au remplacement de la jauge et du combiné d'instrumentation (attention, cette opération remet le kilométrage total à 0).
Témoins ABS et ESP. Allumage de l'un ou des deux voyants conjointement (si véhicule équipé). Parfois sans raison. Parfois en raison de la défaillance de la centrale ABS. A remplacer.
Rappel et rectification en concession
Une série est retournée en atelier pour contrôle et remplacement éventuel des câbles de commande de la boîte de vitesse. Une autre pour un contrôle et/ou remplacement du faisceau d'injection.
Une note technique a été émise pour demander aux concessionnaires de ne pas autoriser la fermeture automatique des portes en roulant car en cas d'accident, celles-ci ne s'ouvriraient pas automatiquement d'où un risque pour la sécurité des personnes à bord.
MessagePosté: 18 Fév 2012 16:37
Merci pour le sujet et les renseignements. Je l'ai replacé dans une rubrique plus appropriée. :D
MessagePosté: 19 Fév 2012 00:18
Au sujet de l'embrayage j'ai posé la question à un responsable de chez renault et qui m'a répondu " oh oui ,mais faut faut voir comment certains conduisent...." (n'importe quoi)
viewtopic.php?f=11&t=3508
MessagePosté: 20 Fév 2012 10:16
Trop facile de mettre cela uniquement sur la conduite, surtout avec aussi peu de kms.
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], louis14
