Dernière visite le Nous sommes le 18 Jan 2026 03:07
 Sujet du message: preparation rehausse duster pour maroc
MessagePosté: 19 Mai 2014 20:07
bonjour
je souhaite rehausser de quelques cm mon duster pour les pistes du Maroc.
les amortisseurs s99tech sont beaucoup trop onéreux a mon gout.
je préfererais changer les ressorts hélicoïdaux.
avez vous un préparateur ou un installateur a me conseiller ?
enfin bref ....ou je peux les acheter et les faire monter.
en vous remerciant par avance
duster 2014 4x4 DCI 110.
4 ressorts bleue + 4 cm
GPS cartographie Maroc
pneus :
sur jantes acier
4 Michelin latitude cross
4 pneus neige
 Sujet du message: Re: preparation rehausse duster pour maroc
MessagePosté: 19 Mai 2014 21:22
J'ai acheté 4 ressorts "bleus" près de chez moi, chez http://www.yatout-tt.com/...
Ensuite montage chez n'importe quel garagiste...
MessagePosté: 19 Mai 2014 22:27
merci de l'info c'est exactement ce que je cherchais.
combien de cm as tu rehaussé ton véhicule ?
est il toujours aussi souple dans les virages ou cela la t'il stabilisé ?
pneus :
sur jantes acier
4 pneus neige
MessagePosté: 20 Mai 2014 00:17
ça doit faire +3cm...et ça n'a pas changé le comportement du véhicule; c'est surtout le changement de pneus qui a affecté la conduite...les MUD demandent du pilotage ! ;)
