Dernière visite le Nous sommes le 19 Juin 2025 21:28
Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 133  Suivante
MessagePosté: 13 Juil 2013 19:03
Domi1963 a écrit:
Et ils ne savent pas transferer les km vers le nouveau compteur chez Dacia ou Renault?? Car chez citroën j'ai vue faire ca à la valise. Donc ils avait remplacée un compteur d'une C3 pendant que j'étais au garage pour une intervention sur ma voiture. Et dabord le compteur est aussi à "0". Mais il falait l'activer au Lexia et une fois fait cela il etait au kilomètrage ou l'ancien etait avant ou mème plus loin déjà. ;)
Il parrait qu'ils savent chipoter pour mettre du +12V sur un contact pour faire avancer les kilometres et couper au bon kilometrage, mais c'est du bricolage (rien d'officiel des garages, ceci n'est pas une info de chez Renault) et je ne suis pas certain que ça fonctionne vraiment.
MessagePosté: 13 Juil 2013 23:57
sur lodgy, scenic, laguna, etc...., oui, on peut augmenter le nombre de km avec la clip ou rentrer directement le bon kilométrage mais on ne peut pas le diminuer, juste l'augmenter, mais on ne peut pas sur le duster ni sandero 1, logan 1, etc... car le TDB n'a pas de liaison multiplexée et possède juste une mémoire interne mais n'est pas un vrai calculateur
chez PSA, dès qu'on branche un compteur, celui ci prend directement le kilométrage dans les autres boitiers et se cale sur le plus élevé
donc attention car tous les boitiers se mettent au kilométrage le plus élevé, je e suis déjà fait avoir
j'avais pris un compteur qui avait 153000km sur un berlingo pour le monter sur un autre de 220000km, le compteur s'est donc programmé à 220000km mais quand je l'ai remis sur le véhicule d'origine, le compteur est donc resté à 220000km au lieu de 153000 mais pire encore, tous les boitiers se sont mis à 220000km
bon, pas grave car c'est un véhicule de pompiers mais heureusement que c'était pas un particulier car il aurait fait la grimace
MessagePosté: 14 Juil 2013 00:15
Oui c'est vraie quand tu récupe un compteur. Mais si ils mettent un nouveau comme j'ai vu ils doivent dabord l'activer au lexia,donc faire savoir au cerveau de la voiture qu'il y à une nouvelle piece de montée. Puis il reprend les données stoquées. En tout cas sur les récentes quand mème. Je ne sais pas ceux d'il y à 10 ans. Et oui chez PSA ils ont déjà 10 du multiplexage. ;)
MessagePosté: 14 Juil 2013 00:25
oui, même plus de 10 ans car les bérlingo étaient de 1998
même les clio 2 étaient multiplexées en 2001 ;)
je pense que c'est surtout qu'un compteur neuf n'a pas d'adressage sur le réseau MUX donc ils doivent lui en attribuer une alors qu'un compteur d'occase a déjà une adresse
le réseau MUX fonctionne avec deux fils et chaque élément raccordé dessus a une adresse, on peut le comparer à une rue avec plusieurs maisons, si tu envoies une lettre à un habitant (donc une adresse), il faut qu'il ait un N° sur sa boite pour recevoir le courrier, là, c'est pareil, pour qu'un ordre soit transmis et réceptionné, il faut une adresse sur chaque composant de la ligne
bon, c'était juste pour résumer mais je pense que tu connais déjà le fonctionnement ;)
MessagePosté: 14 Juil 2013 19:11
salut tout le monde ;)
mes occupations du W-E entre deux averses
- vendredi soir : découpe du goudron et tranchée, passage des ferrailles et d'une gaine électrique pour plus tard + soudure des ferrailles et remontées
- samedi :
matin : bétonnage de la liaison des piliers et des socles de piliers (grosse galère car j'ai 17cm de dévers donc difficile de tout mettre de niveau)
après midi : montage des piliers à bancher et remplissage au béton (j'ai pris un sacré coup de soleil du coup car journée non stop)
- ce matin : scellement des supports de portail au chimique, mise en place du portail et réglage (grâce à des charnières faites maison entièrement réglables)
- cet aprèm, j'ai mis du grillage mais sans m'attarder car il s'est mis à pleuvoir donc faudra que je fignole
quelques tofs :
A+ ;)
MessagePosté: 14 Juil 2013 19:33
Félicitations et chapeau bas.
Beau travail, et gros chantier.
T'es courageux, et tu sais comment faire.
MessagePosté: 14 Juil 2013 19:39
merci ;)
je galère un peu car je suis pas du métier mais j'aime bien
il me reste l'enduit à faire sur les piliers donc W-E prochain (si il fait beau), je redépose le portail pour faire l'enduit, à moins que d'ici là, j'aille acheter les vérins d'ouverture électrique auquel cas, j'airais aussi les raccordements à faire ;)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 133  Suivante
