Dernière visite le Nous sommes le 20 Juin 2025 08:34
Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 133  Suivante
MessagePosté: 28 Juil 2013 16:34
t'es un bosseur tu ne t'arette jamais felicitation
pierre liege
MessagePosté: 28 Juil 2013 16:57
merci ;)
je dors quand même la nuit :lol: :lol:
la semaine prochaine je garde le petit donc je vais pas pouvoir faire grand chose, juste un peu le soir mais j'ai un faisceau électrique de BM de course à faire pour un collègue donc dès que madame rentrera le soir, je vais foncer pour essayer de le finir dans la semaine
pour le portail et l'antivol, je suis en train d'étudier un système avec un canon de serrure mais je me suis pas encore trop penché sur le truc ;)
MessagePosté: 28 Juil 2013 17:14
wilfranck a écrit:
merci ;)
Ouf tu m'as fait peur "un canon ..." j'ai pensé fusil avant de lire "serrure" :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 28 Juil 2013 17:24
On l'dira jamais assez : bon , le wilfranck :!: :lol:
MessagePosté: 28 Juil 2013 21:36
Dis Wilfranck, est ce que ton épouse sait qu'elle a épousé un homme qui vaut une fortune :lol: :lol:
MessagePosté: 18 Aoû 2013 14:31
salut à tous, petite modf sur le lodgy ce matin
tout d'abord je tiens à remercier Energytronic (autre forum) car l'idée vient de lui
le lodgy a une commande d'éclairage du tableau de bord qui est multiplexée et c'est l'UCH qui ordonne l'allumage du tableau de bord
donc, il va falloir leurrer l'UCH pour lui faire croire qu'on a les veilleuses alors qu'on a le contact
l'astuce c'est de prendre un + feux de jour qui se coupe donc quand on met les veilleuses et de conserver un + veilleuses qui prendra le relais et de raccorder le tout sur l'UCH avec des diodes pour ne pas avoir de retour d'un circuit à l'autre
pour réaliser ce montage il faudra :
-un fer à souder
-2 diodes style 4001, 4002, etc...
-3 bouts de gaine thermo ou de quoi isoler correctement
-40cm de fil souple fin (0,50mm2 par exemple)
on va commencer par démonter le cache sur les comodos en le tirant vers le haut :
on va repérer les deux fils beiges en position 4 de la broche et se repiquer un fil dessus qu'on amènera à l'UCH (j'ai soudé sur un des deux fils et isolé mais j'ai pas de photo)
maintenant on va défaire les agrafes qui tiennent le cache au dessus des pédales, je me suis fabriqué une fourchette pour les déclipser
on va défaire la prise S1 de l'UCH et repérer le fil bleu en A20, il est à une extrémité
on va le couper un peu plus haut que la broche (environ 4-5cm), pour se faire, il faut enlever un peu de scotch du faisceau
on va souder deux diodes, une sur le fil bleu coté faisceau et une sur le fil qu'on a tiré du comodo (pensez à glisser l'isolant)
on va souder les sorties des diodes ensembles avec le fil bleu coté broche de l'UCH
isoler le tout
on rebranche tout et on essaye
avec le contact et sans les veilleuses
et avec les veilleuses
bien entendu l'éclairage se coupe en coupant le contact
A+ ;)
MessagePosté: 18 Aoû 2013 15:14
J'ai ue plusieurs citroëns et la cetait aussi comme ca. Dés que tu metait le contact le tableau est allumée. Mais que le tableau et pas les interupteurs etc... C'est comme ca aussi sur ton lodgy maintenant?
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 133  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], DusterAjojo
