Dernière visite le Nous sommes le 20 Juin 2025 10:38
Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 133  Suivante
MessagePosté: 28 Aoû 2013 21:00
Bof! Il n'est mème pas encore rodée à ce kilomètrage. :mrgreen:
MessagePosté: 28 Aoû 2013 21:38
Bien sûr wilfranck je te le souhaite :)
____________________________
Amicalement Nougatine
Duster Aventure blanc glacier DCI 110 4x4 (livraison le 16/07/2013) avec esp, roue de secours, accoudoir central, attelage, kit aide au parking arrière, protections ailes, seuil de coffre, autoradio kenwood KDC 317, 4 jantes+4 goodyear ultragrip8
MessagePosté: 25 Oct 2013 13:46
salut wilfranck,
je voulais savoir si le cache baie du lodgy pouvait s'adapter sur le Duster ?
Je n'en ai pas et me demande s'il y a en a un à l'origine et aurait été enlever sur mon véhicule ....
Pourquoi ? j'ai une micro fuite du joint de collage du parebrise qui fait appel d'air quand on ouvre une fenêtre .
Comment je l'ai vu ?
tout simplement en mettant un coup de lave glace et la vitre entre-ouverte , il y a des toutes petites bulles qui sont sorties entre le pare-brise et le tableau de bord !!!!! :o
dès que j'ai fermé la vitre plus rien ..... :D
de toute manière le véhicule va en CC mercredi je vais leur dire de regarder à cet endroit ...
http://www.thermik-kiteboarding.com
MessagePosté: 25 Oct 2013 18:47
thermikboards a écrit:
salut wilfranck,
Tu parles de ce joint ?: viewtopic.php?f=30&t=1305&hilit=joint+de+parebrise
MessagePosté: 25 Oct 2013 19:30
je ne pense pas que ce soit le joint intérieur dont on parle mais le joint extérieur en bas du pare brise, il n'y en a pas sur le duster et sur le lodgy non plus, le joint n'est que sur les cotés et en haut du pare brise mais en fait ce n'est pas un joint mais juste un jonc qui sert à cacher la jointure
les pare brises sont collés donc si il passe des bulles, c'est qu'il passe de l'air donc obligation de déposer le pare brise (très rare sans le casser) et de le recoller complètement voir d'en coller un neuf
ça passe sous garantie bien entendu
sinon, rien ne va du lodgy au duster à ce niveau là, même pas les grilles de baie de pare brise
A+ ;)
MessagePosté: 26 Oct 2013 14:47
Merci pour les infos, il s agit bien du joint qui colle le pare brise .
MessagePosté: 30 Oct 2013 00:40
j'ai en projet de modifier mon 3ème feu stop (je rappelle que j'avais mis des réglettes LED puis remplacées ensuite par 3 ampoules G4 à 24 LED)
voici un aperçu du futur montage fait maison :
la platine mesure 12cm X 2cm (j'ai pas encore essayé de la mettre en place mais ça devrait passer)
LED de 5mm haute luminosité rouge
montage 4 séries de 6 LED (attention, il faut faire 4 couplages de 6LED montées en série)
schéma de câblage des LED
voilà la platine réalisée avec toutes ses LED
allumées
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 133  Suivante
