Dernière visite le Nous sommes le 05 Jan 2026 13:04
 Sujet du message: autoradio android qui décharge ma batterie
MessagePosté: 26 Juin 2020 23:35
salut à tous
ma femme a acheté un autoradio android 2 din spécial Duster donc les branchement c'était facile sauf commandes au volant qui fonctionnait pas. le lendemain je m'aperçois en faisant les réglages, une baisse de tension. le poste c'est coupé puis plus rien donc j'ai direct réinstallé le poste d'origine et du mettre un coup de boost à la batterie.
j'ai lu depuis quelques postes qui parlaient d'inversement de fils rouge et jaune et d'autre qui parle d'adaptateur pour régler ce problème mais je sais pas où trouver ça ni qui écouter. alors si quelqu'un sait comment régler ce problème... sinon j'irai chez norauto et je pense qu'ils me règleront le problème en y mettant le prix.
bonne soirée à vous
 Sujet du message: Re: autoradio android qui décharge ma batterie
MessagePosté: 27 Juin 2020 13:43
Peut être une inversion de + entre celui après contact et celui direct de la batterie
MessagePosté: 27 Juin 2020 22:14
Oui j'ai vu plusieurs avis mais je veux pas prendre de risque car je sais pas s'il faut inverser côté voiture. Côté adaptateur du poste il y a un double fil jaune qui part sur deux connexions différentes ensuite. C'est un peu le casse tête :(
MessagePosté: 29 Juin 2020 11:15
Il y a pas de solution miracle, multimetre et test pour comprendre ce qui déconne.
Après, l'alim, tu n'as que 3 fils à tester, une masse, un + permanent et un + après contact, ça devrait être simple.
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], markus, sersylmor66
