Dernière visite le Nous sommes le 04 Fév 2026 09:36
Répondre au sujet  [ 183 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Radar de recul
MessagePosté: 15 Oct 2010 15:32
ok merci, vivement que je reçoive le mien :lol:
gilss duster prestige noir 110CV 4X2 /accoudoir/ESP/VE.AR
MessagePosté: 24 Oct 2010 06:32
Salut à tous les dutériens et dusteriennes,
Voilà, je vous explique mon projet d'aide au stationnement car il y a plus d'idée dans deux têtes qu'une.
J'hésite entre deux modèles que j'ai choisi car il sont programmable et conviennent au propriétaire d'attache remorque que les autres systèmes ne possède pas et de ce fait considèrent l'attache remorque comme un obstacle (corrigez moi ceux qui ont déjà placer des radars).
Il y a un modèle avec biper
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO ... ,8475.html
et un modèle avec écran de controle (L14,4cm H 8,5cm pofondeur 5,5cm), mais cet écran à une forme particulière qui dans le duster n'est possible à mettre que sur le tableau de bord (corrigez moi si vous avez d'autres idées) coté gauche (question de facilité pour placer le câble)
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO ... ,8474.html
Mon problème est l'allimentation de ce système qui ce branche normalement sur le feux de recule, mais à ce moment là les capteurs de l'avant ne me servent pas à grand chose,en effet lorsque vous faites un créneau par exemple, vous placer la marche arrière, le système se met en route mais lorsque vous repassez en première pour finir votre manoeuvre le système se coupe et c'est à ce moment que vous avez besoin de vos capteurs avant.J'avais penser à mettre un relais temporisé du style d'un relais de préchauffage diesel qui serait commander par le feux de recule cela me laisserait un peu de temps avant de se couper mais il faudrait encore ramener un positif permanent de la batterie. avez vous d'autres idées ou un site pour avoir des relais temporisés réglables pour l'automobile.
Merci pour toutes vos idées.
MessagePosté: 24 Oct 2010 08:13
bonjour
même problème que toi;attache remorque et comment fonctionnent les capteurs avants;
j'ai lu soit un article ou une notice sur le modèle valéo beep and park n5 ;200E environ
vous faites un créneau,vous placez la marche arrière,les capteurs arrières se mettent en route,lorsque vous repassez en première pour finir votre manoeuvre le système arrière se coupe ,le système avant se met en service,temporisation 30 s;je vais posé ce système des réception du véhicule dans 3 semaines
cordialement
MessagePosté: 24 Oct 2010 08:39
Voici ce que j'ai pensé.
Fonctionnement:
lorsque je branche la marche arrière la centrale est allimenté par le feu de recule,le relai n'est pas alimenté du fait qu'il à 12V à sa masse.
lorsque je retire la marche arrière, le relai est alimenté et envoi du 12V à la centrale pendant un certain temps (ce temps est fonction du relai trouvé, soit un relai de préchauffage diesel assez long ou un relais temporisé réglable dans le commerce, le tout c'est de le trouver, celà existe mais je n'ai pas encore trouvé)
MessagePosté: 24 Oct 2010 08:54
Salut,
Perso, j'ai mis le meme capteur sur le retroviseur.
Et pour ceux que ca interesse un tuto perso pour le montage du radar.
Tuto montage radar de recul
Eric
www.monduster.fr
monduster.fr sur FACEBOOK
Carte des membres
MessagePosté: 24 Oct 2010 09:08
relais temporisateur finder chez conrad
marc
MessagePosté: 24 Oct 2010 09:14
Oui c'est pas mal à cet endroit Eric, comment est-il fixé?
en effet Marcj'ai déjà regardé un peu chez conrad mais je n'ai trouvé que des petit relai électronique, aurais-tu un lien précis?
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 183 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  Suivante
