Dernière visite le Nous sommes le 04 Fév 2026 04:59
 Sujet du message: Re: jantes alu sur acier
MessagePosté: 09 Oct 2010 07:24
Jai jamais compris pourquoi les garagistes ne connaissaient pas ces produits,pourtant les jantes alu ,c'est un problème récurent :?
sur le duster ,j'ai pris des jantes acier,vue ce qu'elles vont prendre,c'était dommage d'abimé des belles jantes :D
MessagePosté: 09 Oct 2010 07:33
Perso, j'ai un 4X2..Même si c'est pour pouvoir prendre des petits chemins en vacances, elles risquent moins.. Et puis si elles s’abîment pas grave, c'est fait pour s'en servir !!! :lol: :lol:
Réceptionné Octobre 2010...
Spécialiste en C.B.R .....
MessagePosté: 09 Oct 2010 09:14
Oui ou sinon un peu de graisse ça marche très bien aussi.
Si des fois vous n'arrivez pas à décoller les jantes en tapant dessus une méthode consiste à dévisser presque à fond les écrous avancer un petit coup avec la voiture et piler.
MessagePosté: 09 Oct 2010 09:55
Oui un peu de graisse cuivrée, pour ma part je ne prendrait pas le risque de dévisser les écrous et piller, pas trp confiance :o :o
MessagePosté: 09 Oct 2010 12:29
salut à tous,
je vois que vous êtes entre connaisseurs !!!
Pour les béotiens,est-ce-que ça serait possible de savoir quel est le problème entre les jantes alu et l'acier ( l'acier de quoi ?..des boulons ?..)
Et sans tomber dans des produits de pros, quelle solution simple ?
merci d'avance
MessagePosté: 09 Oct 2010 13:10
une péteuse de base (visseuse à chocs) desserre à plus de 1000N/m
même si le boulon casse , le filetage se desserre facilement quand il n'est plus en traction
bon c'est sur qu'avec la clef du lot de bord!!!!!!!!
faut pas crever
en écrivant , je viens d'avoir un cruel doute
si je crève une roue alu et que je monte la roue tôle est ce que les boulons ne vont pas être trop longs ???
DCI85 prestige Brun Cajou
MessagePosté: 09 Oct 2010 13:46
le problème, c'est "les risques de corrosion par couple galvanique d’assemblage métalliques hétérogène". en gros vous avez la roue qui se soude au tambour et même s'il n'y a plus les vis vous n'arrivez plus à l'enlevé ,c'est ce qui arrive avec tout les matériaux dissemblable ,rare sont les matières compatible entre elle ,l'idéal c'est l'interposition d'une protection,je déconseille la graisse car il y aurait le risque qu'elle parte dans les freins et pour ce qui est de l'efficacité :?.
si vous en mettez sur les vis,il n'y a pas de correction de coefficient de torquage pour le celomer mastinox,il est neutre,en fait vous torquez vos roue au couple préconisé ,sans correction ce qui n'est pas le cas de la graisse (quand vous mettez de la graisse sur des filets de vis vous devez changé le couple de torquage,c'est un coefficient correcteur).les visseuse à chocs sont étalonné pour des vis non graissé,si vous les graissez il faut changé cette valeur.
