Dernière visite le Nous sommes le 04 Fév 2026 04:47
 Sujet du message: montage de porte lunette : conseil svp
MessagePosté: 15 Mai 2015 23:41
bonjour,
pour mon futur duster, je voudrais monter un porte lunette de soleil.
j'ai lu et relu tout ce que je pouvais sur le site mais une question subsiste, pouvez vous m'aider ?
je suis partit pour ça :
1 porte lunette référence: 73 94 845 74R (25€)
2 chevilles plastique: 77 03 081 184 (2€/pièce)
j'ai vu un tuto de montage sur sandero, on voit apparaitre des trous dans le montant de toit aptes a recevoir les chevilles plastiques.
Je voudrais savoir si les mêmes trous sont présent sur le duster (pour faire un montage bien propre avec le matériel d'origine).
si oui, comment y accède t'on ? (faut il enlever le joint d’étanchéité de porte et se remet il bien en place
Merci pour votre aide
Duster Blanc Glacier 1.5 dci 110 4x2 Livré le 19 Juin 2015.
Accessoires : porte lunettes, seuil de coffre transparent,
HP Focal ISC130 à l'avant + RC130-C à l'arrière
housses sièges, 1 kit élargisseur d'ailes
pare soleils latéraux et lunette arrière.
 Sujet du message: Re: montage de porte lunette : conseil svp
MessagePosté: 15 Mai 2015 23:58
oui, ils y sont (prévus pour la poignée de maintien pour les conduites à droite) et oui, il faut enlever le joint, pour repérer les trous, sert toi d'une aiguille ;)
MessagePosté: 16 Mai 2015 02:10
Regarde à la page 5 de mon suivi.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
MessagePosté: 16 Mai 2015 13:31
Aucun Probléme, tu démontes le joint, les trous sont là. Par contre les chevilles sont un peu rigides et ont tendance à éclater( j'en ai cassé deux avant de pouvoir visser correctement): je te conseille de les prépercer pour agrandir légèrement l'emplacement des vis, avant de les poser.
Duster Prestige DCI 110 4x4 Gris Platine (12/2014) - Roue de secours - Affichage tête haute - Camera de recul - Dashcam Garmin - Attelage col de cygne - Seuil de coffre - Bavettes AV/AR - Leds sur plafonniers 3 boutons - Eclairage de coffre dans le hayon - Survitres latérales de coffre et lunette arrière surteintées - Pare-soleil Fiat Stilo
MessagePosté: 18 Mai 2015 12:53
wilfranck, R909 et cosaque69
Merci pour vos réponses.
Je passe commande
PS : ce que vous m'indiquez, c'est encore valable pour le phase 2 ?
j'ai regardé attentivement la pres de R909 mais il me semble que c'est un phase 1.
MessagePosté: 18 Mai 2015 17:59
Oui c'est un phase 1 mais je pense pas que ça ai changé pour le 2.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
MessagePosté: 19 Mai 2015 12:58
JE confirme
pas de changement phase 2
c'est très simple à faire - attention la lame du cutter va très vite ! et les vis sont très dures
Pour le reste c'est top ! attention que des lunettes très incurvées type "Ray ban" ne permettent pas fermer correctement.
Voilà
Duster 1.5DCI Ph2 4wd prestige gris comète 2014. qq modifications de Wilfranck + suggestions dusterteam - Merci au Forum
