Dernière visite le Nous sommes le 04 Fév 2026 04:49
 Sujet du message: aide depose , repose pare choc avant .
MessagePosté: 24 Juil 2015 18:35
salut
je recherche un tuto , vidéo , photo notice ou tout autre aide sur:
- le démontage du pare choc avant du Duster ph2 ?...(anticipation sur la futur installation d'un pare buffle :) .)
merci d'avance .
ps: suis pas trop copain avec le mode recherche , pas évident d'avoir les bons mots clef ;)
@+GG62
 Sujet du message: Re: aide depose , repose pare choc avant .
MessagePosté: 24 Juil 2015 19:19
Et pourtant le mode recherche t’emmènera vers de précieux posts sur le démontage et remontage du bouclier en vue de la pose d'un pare-buffle. ;)
Le démontage et le remontage est exactement le même que se soit sur le PH1 ou sur le PH2.
MessagePosté: 25 Juil 2015 05:48
je vais t'aider un peu
viewtopic.php?f=12&t=2382
j'ai fait comme ça pour le démontage. et miracle, ça marche !!
MessagePosté: 25 Juil 2015 10:01
salut
merci ;) ....ce qui me chiffonne , c'est qu'il est dit, dépose partiel !!!
je voudrais le "tomber" entièrement , il reste quoi a démonter après ?
@+GG62
MessagePosté: 25 Juil 2015 10:30
Si c'est pour monter un pare-buffle il faut démonter d'un bloc le bouclier et la calandre (ne pas essayer de les séparer).
Il faut faire attention au clips plastiques qui risque de casser s'ils sont brutalisés (personnellement j'ai acheté un jeu d'outil en plastique spécial dépose garniture) ... Sinon utiliser un tournevis plat recouvert de scotch isolant électrique pour éviter toute rayure ou marquage de la peinture.
Après dépose du bouclier tu n'a rien d'autre à démonter (juste débrancher les connecteurs d'AB)
MessagePosté: 26 Juil 2015 00:53
bon impressionnant, mais ça n'a pas l'air trop sorcier .
jv'a pouvoir envisager la pause perso d'un pare buffle .
merci pour les infos ;)
@+GG62
