Dernière visite le Nous sommes le 04 Fév 2026 06:40
 Sujet du message: [RESOLU] Question sur explicatif schéma électrique
MessagePosté: 28 Juin 2011 19:29
Bonjour à tous,
qui peut me dire à quoi corespond ce qui est entourer d'un cercle rouge c'est à dire :
NO ?
36 ?
R2 ?
EMG-A ?
MG ?
13A ?
 Sujet du message: Re: Question sur explicatif schéma électrique
MessagePosté: 28 Juin 2011 21:13
NO = couleur de broche
36 = emplacement sur la broche
R2 = numéro de la broche
EMG-A = connexion soudée, repiquage de masse (repiquage et fonction différents selon lettrage)
MG = masse électrique ARG
13A = liaison commande éclairage intérieur / feuillure (chiffre selon liaison)
MessagePosté: 28 Juin 2011 21:24
Merci Wilfranck.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'en sortie UCH N° 40 j'ai du 12V donc quand le contacteur de porte se ferme j'ai normalement un cour circuit franc
MessagePosté: 28 Juin 2011 21:41
bob7180 a écrit:
Merci Wilfranck.
:idea: Le niveau sur l'UCH peut être à 12V mais c'est une entrée et la mise à la masse au moyen des inters donne l'information pour l"UCH.
Au repos 12V soit niveau logique 1
En action 0V soit niveau logique 0
Donc pas de risque de court-circuit.
Duster Prestige 4X4 Noir, ESP, Vitres Elec et Roue de Sec. reçu le 4/01/2011
Affichage Tête Haute vitesse et radar recul sur parebrise
Autoradio 7" GPS-Bluetooth-DVD-Caméra de Recul
Attelage SIARR
MessagePosté: 28 Juin 2011 21:48
Ce serait pas sertie??
Il n'y a pas de connexions de câbles soudées sur une voiture, ça tient pas dans la durée.
Une soudure de ce type est électriquement très bonne, mais mécaniquement fragile, elle casse avec les vibrations.
Bernard
MessagePosté: 28 Juin 2011 22:18
non non, je confirme ;) , c'est des manchons de gaine thermo semi-rigide avec de la soudure à l'intérieur et quand on chauffe, les fils se soudent ensemble (c'est une sorte d'étaim qui fond à faible température) d'ailleurs, sur certaines, on arrive à voir au travers (souvent couleur un peu rose)
- sur l'uch, le plot EH1 B40 est bien une entrée contact feuillure de porte AV (donc masse)
MessagePosté: 28 Juin 2011 22:33
Ok, la technique a évolué alors!
Il doit s'agir d'un "amalgame" d'étain qui reste quelque peu souple car une soudure électronique classique à l'étain ça résiste pas dans une voiture.
J'aurai appris quelque chose, merci.
Bernard
