Dernière visite le Nous sommes le 04 Fév 2026 01:50
Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: montage essui glace 600mm deux côtés aerotwin AR 997 S
MessagePosté: 08 Mar 2012 11:14
bonjour à tous. j'ai lu partout sur les forums que l'on pouvait monter des essuis glace aerotwin 600mm (ref AR 997S)passager et conducteur, j'ai d'ailleur commander cette référence en suivant les avis de divers utilisateurs de ce forum.= Cependant hier ils sont arrivés, tout content j'ouvre et tente dans tous les sens de les installer, en vain, j'en ai même cassé le petit ergot pivotant en plastique qui épouse directement le bras de l'essui glace. Au final, j'appele ma femme qui est beaucoup plus intelligente, plus manuelle, et surtout plus logique dans la lecture et l'application des notices de montage. Resultat = identique elle n'y parvient pas, sauf en inversant le sens de montage des E-G. Je m'explique, celui côté passager est bien monté conforme à la notice, celui conducteur est monté dans l'autre sens pour que le bras rentre dans le clips de l'E-G.
Quelqu'un qui aurait eu le même probleme peut il m'aider ??
Merci d'avance.
---Duster2A---
 Sujet du message: Re: montage essui glace 600mm deux côtés aerotwin AR 997 S
MessagePosté: 08 Mar 2012 13:17
J'ai installé mes essuies glaces aerotwin sans aucun problème, mais il faut que je recherche si c'est la même ref que les tiens !
Tu as posté dans "Tutoriels et DIY : faites le vous-même" et il semblerait que tu ne post pas de tuto donc je déplace ton post pour que chacun s'y retrouve plus facilement.
MessagePosté: 08 Mar 2012 13:57
Ok je te remercie, moi les miens j'ai gardé la boite justement pour pouvoir alimenter ce forum en cas de question et dessus il est écrit qu'ils sont prévus pour Zafira et Meriva. Véhicule ayant les essuis glace en fonctionnement dont la trajectoire se croise, en marche inversée (je le sais car déjà eu un Zafira), ce qui expliquerai peut être mon soucis de montage.
Merci de me tenir informé.
---Duster2A---
MessagePosté: 08 Mar 2012 19:55
de mémoire , j'avais mis les aérotwins des peugeot 4007 (600 et 530)
pas de souci au montage ... je pense que tu as répondu
toi même en disant que la difficulté vient du fait que ces essuie-glace
sont prévus pour des bras opposés (qui se croisent)...
MessagePosté: 08 Mar 2012 22:54
J'avais mis également des Bosch Aerotwin, la réf des Peugeot 4007.
MessagePosté: 02 Oct 2012 12:46
je déterre un peu le sujet ...
genre ca ?
http://www.piecesetpneus.com/pieces-det ... 18996.aspx
et 1 lauréate gris basalte 4x2 Dci 110, ESP, roue de secours, accoudoir
réceptionné le 11 octobre 2012
MessagePosté: 02 Oct 2012 13:07
genre ca ?
Oui, tout à fait ça, Bosch AR 801 S.
Conducteur 60 cm, passager 53 cm.
J'ai les mêmes.
Aucun problème de montage, j'ai juste descendu le bras coté passager d'un cran, qui fait que les balais sont un peu plus allignés. Mais je suis sur que sans cette manip (tout à fait simple) ça passe aussi.
Les 997 s passent aussi, mais vu que prévu pour zafira etc...., balais qui se croisent et se posent un sur l'autre au milieu, si on les monte sur le Duster, il y a un balai à l'envers (vu sa forme de spoiler, des aerotwin).
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
