Dernière visite le Nous sommes le 04 Fév 2026 13:07
Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: PRISE 12V
MessagePosté: 24 Fév 2014 14:47
je voulais savoir si quelqu'un a réussi à charger quelque chose grâce aux prise 12v.
j'ai en effet acheté un adaptateur 12v/usb pour charger le portable.
l'adaptateur fonctionne bien (il y a une led qui l'indique) mais cela ne charge rien du tout.
tester sur plusieurs téléphone et avec les câbles qui vont bien avec
merci d'avance
Némer
DUSTER PHASE 2 Prestige DCI 4X2
 Sujet du message: Re: PRISE 12V
MessagePosté: 24 Fév 2014 15:02
merci d'avance
Némer
jamais testé :arrow: je vérifie ce soir
MessagePosté: 24 Fév 2014 17:31
Salut,
peut être un problème avec l'adaptateur car si le voyant s'allume c'est qu'il y a du jus.
Faire un essai avec un allume cigare, si c'est rouge c'est qu'il y a ce qu'il faut en intensité.
bye
MessagePosté: 24 Fév 2014 17:35
J'y ai branché en permanence mon assistant d'aide a la conduite et aucun problème, quand je mets le contact, l'appareil se met en route, preuve qu'il y a du courant.
MessagePosté: 24 Fév 2014 18:45
Essaye sur une autre voiture.
Tu élimines un problème.
Je charge avec la prise allume cigare mon smartphone,le navigateur routier et même l'ordi portable avec un transfo 12v/220v (tous individuellement évidemment).
Donc pas de problème.
MessagePosté: 24 Fév 2014 20:11
salut à tous
attention à ceux qui ont la prise accessoires arrière, celle ci n'est pas un allume cigare, l'intérieur de la prise est différent donc n'allez pas planter un allume cigare dedans ;)
MessagePosté: 24 Fév 2014 21:04
wilfranck a écrit:
salut à tous
Sans avoir "le pack fumeur" sur le DP2 il en va de même pour celui à l'avant ;)
J'ai testé avec le portable: devant comme derrière ça charge!
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
