Dernière visite le Nous sommes le 04 Juil 2025 04:39
Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: PRISE 12V
MessagePosté: 26 Fév 2014 15:28
Bizarre ton histoire, ce qui fait donc au final que tes deux adaptateurs ne sont pas compatibles, de plus dans ton premier message tu nous disais que tu avais testé avec plusieurs téléphones.(Blackberry et iPhone).
C'est assez drole que le 12v présent sur la prise du Duster allume un voyant sur l'adaptateur et ne donne rien sur ton iPhone.
Ma femme a aussi un iPhone et avec le même cable que le tient réussi à charger son portable.
Sachant que le 5v nécessaire se trouve sur les contacts 1 et 4 de la prise USB je ne vois pas pourquoi ça marche chez moi et pas chez toi.
Pour le Blackberry le cordon USB n'est pas le même que pour l'iPhone et ça ne fonctionne pas non plus d'après ton message initial.
Nous ne connaitrons donc pas la cause étant donné que nos demandes de photos ou du lien pour voir cet adaptateur sont restées vaines.
Bye
Nota: tension sortie 5v 700mA
MessagePosté: 26 Fév 2014 20:12
Le problème est que APPLE n'est pas standard,et il te faut l'accessoire compatible.
Donc c'est normal que cela ne fontionne pas.
Un lien pour exemple suivant le modèle de IPHONE.
Y en a d'autres...
http://store.apple.com/fr/iphone/iphone ... car-audio#!
MessagePosté: 26 Fév 2014 20:40
Ce problème, c'est surement une question d'ampérage délivré par le chargeur allume cigare.
Certains appareil demandent 1A ou plus (comme les produits apple) et en dessous il refusent de se charger.
Duster 2 Prestige 4x2 tce 125 en gris platine avec pack OffRoad et bavettes av/ar
MessagePosté: 26 Fév 2014 21:49
Il est vrai que le chargeur secteur apple délivre 1A sous 5v, si le chargeur du véhicule est inférieur en intensité il maintiendra la charge mais ne la remontera pas.
Par contre pour le Blackberry cela doit marcher car le chargeur secteur ne délivre que 500 mA.
Le mieux étant de faire comme moi, pas de portable (vous savez ce boulet qui vous trace partout dans nôtre beau pays).
Dommage pour le média nav qui avec moi perd une fonction. Rassurez vous quand même, ma femme a tout ce qu'il faut.
MessagePosté: 26 Fév 2014 22:05
Je ne connais pas l'ampérage maxi de l'allume cigare.
Faut voir le fusible.
Un IPHONE n'est pas un four électrique donc (y a que les fans de APPLE qui pensent que leurs appareils peuvent tous faires :lol: ) pas de problème.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allume-cigare
MessagePosté: 27 Fév 2014 10:06
C'est exactement ca,
en fait j'ai acheté deux adapateurs usb pour voiture, j'avais tester les deux sur IPhone et un seul sur BlackBerry, rien pas de charge, et c'est seulement hier que j'ai tester le deuxieme adaptateur sur BlackBerry et oh miracle c'est tout bon, mais rien ne se passe pour l'iphone, il n'est pas compatible, le pire c'est que c'est marqué sur l'emballage, mais pas fait attention
DUSTER PHASE 2 Prestige DCI 4X2
MessagePosté: 10 Jan 2015 13:07
bonjour
Effectivement selon le téléphone pour la pomme en l'occurrence le chargeur est spécifique il sort 5 V entre + et - et 2 volts et des poussières sur data+ et data -
Duster 4x4 1.5l Dci110 - Prestige - pack baroudeur - Gris Platine - Attelage - Gante alu d'origine -
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
