http://dusterteam.com/
attelage sans découpe ?
http://dusterteam.com/viewtopic.php?f=31&t=9099
Page 19 sur 20
Auteur:  robert84 [ 05 Fév 2017 17:13 ]
Sujet du message:  Re: attelage sans découpe ?
C'est à la portée de tous le monde. Bon courage.
Auteur:  bob87 [ 22 Mar 2017 13:28 ]
bonjour
voila je viens de voir qu'il existait des portes fusibles doubles que l'on branche sur la boite fusible cela éviterait peut être de percer pour aller chercher le + batterie, quand pense les specialistes
merci de vos avis
Auteur:  claude55 [ 22 Mar 2017 13:46 ]
Bonjour .
Pourquoi percer pour le + batterie ? il existe de quoi passer la cloison .
Le + batterie , étant pris sur la batterie , je pense qu'il vaut mieux utiliser un fusible prêt de la source , dédié à cette ligne . En cas de soucis , le circuit du véhicule ne serra pas impacté .
Auteur:  Jepou31 [ 25 Aoû 2017 08:15 ]
J'ai donc monté l'attelage Atnor 2527D plus option boitier "multiplexé" acheté environ 140€ tout compris (porte fusible+fusible inclus) chez Cart.....sh.
Petite découpe de 5x5 cm qui ne me dérange pas. Tout cadre au niveau perçage. Tres bonne surprise, pas d'interférence sur le radar de recul dont un des capteur est dans l'alignement (ils deviennent intelligents ces trucs...!!).
La question : je vais installer le faisceau.
Le boitier est mieux placé à droite (compartiment vide, n'ayant pas de cric, ni de manivelle) ??? ou à gauche pour des raisons que je n'ai pas vu.
Comme suggéré par ailleurs, je vais faire passer le câble d'alim sous les tapis côté gauche.
Merci pour la réponse
Bonne journée
Auteur:  claude55 [ 25 Aoû 2017 11:07 ]
Bonjour .
Le + batterie passant à gauche , autant installer le relais avec du double face , à gauche entre l'aile et le capitonnage du coffre : le faisceau de câble pour alimenter le feu droit est assez long .
Le + batterie passant à gauche , le long des portières il passe juste sous la moquette , un peu plus chiant pour l'arrière car il faut enlever le dessus et le capitonnage gauche pour être à l'aise .
Auteur:  Jepou31 [ 25 Aoû 2017 14:12 ]
claude55 a écrit:
Bonjour .
Merci Claude55
En définitive, les seuls repiquages à droite sont le cligno et le feu de recul.
Pour le passage du fil à l'AR, je peux le glisser sous l’habillage d'aile donc nickel.
Merci
Auteur:  Photoson 01 [ 25 Aoû 2017 20:08 ]
et puis, comme cela, tu seras conforme au montage Dacia
Page 19 sur 20 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
