Dernière visite le Nous sommes le 12 Juil 2025 06:28
Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: caméra de recul
MessagePosté: 22 Nov 2015 19:04
la version c'est celle de la valise CLIP, pas du véhicule
sur ma clip, j'ai la V151 et il y a bien la ligne d'activation, sur la V148 je ne l'avais pas
la dernière MAJ est la V153 (que j'ai au taf)
V = Version de l'outil de diag
MessagePosté: 22 Nov 2015 19:31
wilfranck a écrit:
j'en ai discuté quelque part
c'est dû au fait que le medianav reste quelques secondes sur l'écran caméra mais que l'alimentation de la caméra est coupée dès que tu enlèves la MA
il y a des solutions :
- soit rajouter un relais temporisé de manière à alimenter la caméra quelques secondes après coupure de la MA
- soit alimenter la caméra avec un + contact (mais elle restera alimentée dès que tu auras le contact)
- soit se servir de la sortie 5V caméra qu'il y a derrière le medianav mais dans ce cas il faudra monter un relais 5V (bobine) qui alimentera la caméra en 12V
A+ ;)
Salut j'ai eu ce problème que j'ai réglé en branchant l’alimentation de la caméra sur un + après contact piqué sur le plafonnier arrière. Quelle soit alimenté en permanence ne pose aucun problème apparemment. Mais si tu à un lien pour un relais temporisé pas trop cher je suis preneur.
@Mojito:
Sont fort dans ta concession, 207€22 pour une caméra mal branché ça fait chère !
En suivant l'excellent tuto de Wilfranck, en moins d'une demie journée , 1 caméra à moins de 30€ sur le net et une activation faite par un garagiste sympas l'affaire est faite.
DP2 DCI 4X2 Prestige,1.5 dci vert olive du 09/2015
D'origine : GPS Europe, roue de secours, seuil de coffre, 4 vitre électriques.
Ajouté : accoudoir central, allumage des feux et essuie glaces automatique, attelage, Boitier additionnel Italian Speed, petit pare buffle et caméra de recul sur médianav.
MessagePosté: 22 Nov 2015 19:41
merci pour le renseignements
MessagePosté: 13 Fév 2016 18:16
Sur mon Duster 2016 reçu il y a quelques jour avec caméra de recul montée en accessoires, j'ai aussi le message d'erreur lorsque je quitte la marche arrière.
Rien de grave, mais il pourrais faire ça correctement quand même^^
Par contre quelqu'un sait pourquoi je n'ai pas accès a l'interface on/off du gabarit ?
J'ai le réglage Luminosité/contraste/couleur, mais le on/off du gabarit est grisé, je ne peux pas l'utiliser.
MessagePosté: 13 Fév 2016 19:08
Salut,
J'ai le même problème avec le gabarit sur mon Plûmeau d'octobre 2015. Il semble en revanche que le message d'erreur soit inherant au MEDIAVAV EVOLUTION en cas de montage de la caméra en accessoirie qui, on l'a vu est différente que celle montée en usine et qui était peut-être prévue avec le MEDIANAV précédent.
@+RV
RV80G/S
MessagePosté: 13 Fév 2016 19:13
il y a une activation à faire à la valise pour les lignes on/off, faut que je regarde pour un gars justement pour lui dire où aller car je me rappelle plus
mais pas eu le temps de regarder pour l'instant
par contre, si il y a déjà des lignes avec le bouton grisé c'est qu'elles sont inclues dans l'objectif de la caméra donc le fait d'activer les lignes du medianav fera qu'il y aura d'autres lignes supplémentaires (qu'on pourra mettre ou enlever via l'écran du medianav)
pour le message d'erreur, c'est tout simplement parce les caméras chez dacia ne se servent pas de la sortie alimentation caméra du medianav mais de celle du feu de recul, pour ne pas avoir ce message, il faut alimenter le + caméra par le plot N°9 du medianav et non pas par le + feu de recul donc il faudra tirer un fil du medianav jusqu'à la caméra et isoler le + existant sur la caméra
MessagePosté: 13 Fév 2016 19:17
Ok, donc c'est mieux de rien toucher :lol: , c'est pas trop gênant heureusement !
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
