Dernière visite le Nous sommes le 03 Nov 2025 03:21
 Sujet du message: Re: La 6ème vitesse
MessagePosté: 31 Jan 2018 18:35
Fussoir a écrit:
Ok donc en gros 1500-3500 c'est la plage d'utilisation normale !
Oui après cela dépend de sa manière de conduire, pour ma part, je conduit plutôt au couple donc dans la plage de couple maxi, grosso modo je passe les vitesses (en montant) généralement un peu en dessous de 2000tr/mn jusqu'à 2800tr/mn pour reprendre la vitesse supérieure et ainsi de suite.
Par ex, en 3ème tu es au alentour de 30km/h à 2000tr/mn, tu montes jusqu'à 2800tr/mn ce qui t'amène à 45km/h, tu passes la 4ème vitesse ce qui te donne légèrement moins de 2000tr/mn...
Si je conduis plus pépère, en générale je passe les vitesse un poil plus tôt autour de 1750tr/mn. Donc finalement je vais rarement au dessus des 3000tr/mn sauf sur autoroute.
Mourakami
MessagePosté: 31 Jan 2018 18:49
Oui pareil, j'essaye de pas trop dépasser 3000 trs/min quelque soit le rapport, pour éviter de trop taper dans la mécanique !
Et puis sur la voie d'accélération de l'autoroute, à l'auto école la monitrice m'avait bien dit de pousser les vitesses ! Bon c'était y'a 15 ans mais je suppose que c'est encore d'actualité ? :D
Donc env. 3500 trs/min ...
MessagePosté: 31 Jan 2018 18:53
1500tr/mn, ça me semble très bas, le mien n'accepte pas les passages 4-5 et 5-6 à ce régime, même si le signal de montée s'allume. Il grogne de façon très caractéristique, à priori, ça vient de la transmission. Dacia ne sait pas me régler ce problème....
1750-1800tr/mn, c'est le mini en ce qui me concerne... sauf en descente...
MessagePosté: 31 Jan 2018 18:55
Bah tu sais le signal de montée, en montagne il est à la rue complet !
En fait j'ai jamais regardé exactement a combien ca retombe quand je monte un rapport. Mais si ca broute en dessous de 1500 trs, ca me parait anormal ... A voir !
MessagePosté: 31 Jan 2018 19:00
On peut pas dire que ça broute, c'est pas non plus un bruit classique de sous régime, c'est plutôt un bruit de crécelle. Mon garagiste l'a enregistré, transmis au techno-centre qui lui ont demandé de tomber l’échappement puis la transmission sans aucun effet, du coup extension de garantie gratuite, pas pu avoir mieux.
MessagePosté: 31 Jan 2018 19:06
Ah ouais quand meme ! Ca fait flipper ton bruit !!!
MessagePosté: 31 Jan 2018 19:10
alors quand je vois le "nouveau" Duster avec le même moteur, la même, boite, la même transmission..... , c'est pas ses nouveaux gadgets qui vont m'attirer...
