Dernière visite le Nous sommes le 03 Nov 2025 09:20
Répondre au sujet  [ 126 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Suivante
 Sujet du message: Re: distances de freinage duster 2 ?
MessagePosté: 18 Nov 2013 22:17
Je vuex dire qu'il y a trop de facteurs qui s'additionnent dans ce résultat pour que la différence soirt significative (vitesse exacte de départ du freinage, pression sur pédale, pression des pneus, usure des freins eux-mêmes, etc ); la différence serait de 10%, là oui on pourrait y croire.
MessagePosté: 18 Nov 2013 22:42
+1
et aussi est-ce que les tests ont été faits avec les mêmes pneus? Il y a des pneus meilleurs que d'autres et des distances de freinage différentes toutes choses étant égales par ailleurs
MessagePosté: 19 Nov 2013 00:09
Ce qui est sur pour moi, c'est que le Duster 1 freine bien dans le cas d'une conduite calme et anticipative.
Par contre, en cas de besoin d'un freinage brusque et d'urgence, en dessous de 80 km/h, je trouve qu'il n'y a pas assez de mordant, mais pourtant il freine.
Par contre en roulant beaucoup plus vite, il y a intérêt à prévoir car dans ce cas, le freinage est insuffisant si urgence d'arrêt. C'est trop mou, comme si les disques étaient gras.
MessagePosté: 19 Nov 2013 07:27
Quand je pense que nos constructeurs fabriquent encore des voitures avec des taux de freinage aussi bas!...et dans quelques années au passage du contrôle technique,(et si les normes en vigueurs ne changent pas!!!!).il faudra que tous le systeme soit en parfait état.... Sinon on se retrouvera comme avec par exemple les clio 1,les Twingo 1,les AX...et plus proche kia picanto etc...".on met des pièces neuves et s est toujours limite.
Une petite question,il est ou le correcteur de charge...
DUSTER DELSEY 1.6 16V 105 BIOETHANOL Gris Olive,ESP,leve-vitres ar electriques ,hp focal pc 130,accoudoir central,roue de secours ,bavettes,av&ar,bac de coffre,filet de coffre,extincteur,radar de stationnement Bosch urf7 av et ar,éclairage passagers,extensions d'ailes.....
MessagePosté: 19 Nov 2013 07:56
Mise a part ça, le duster est une bonne voiture..enfin j'ai la phase1..pour le 2 l'avenir me le dira....
MessagePosté: 27 Nov 2013 19:37
est ce que quelqu'un saurait si les pieces du freinage du duster 2 ont ete modifiees ( diametre des disques , taille de l'etrier , diametre des pistons , longueur des plaquettes ) grace a la revue technique ou les references des nouvelles pieces . Merci d'avances pour vos reponses.
MessagePosté: 27 Nov 2013 22:58
Le Duster freine et c'est le principal après c'est au conducteur d'adapter sa vitesse.
On roule pas à la même vitesse quand il neige, il pleut ou par temps sec on adapte sa vitesse suivant l'adhérence et par conséquence les distance d'arrêt. C'est la même chose pour les véhicules, suivant si on a une porche, une mégane voir un Duster on adapte sa vitesse suivant les capacité de tenue de route et de freinage.
Conclusion après 32000 km en Duster le freinage ne ma jamais posé problème et on peut toujours améliorer le freinage ça n’empêchera jamais d'avoir des distance de freinage trop longue par excé d'optimisme.
Duster bioéthanol
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 126 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], bitus, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
