Dernière visite le Nous sommes le 02 Nov 2025 15:26
 Sujet du message: Re: Vibrations au niveau de l'échappement
MessagePosté: 12 Fév 2017 14:36
robert84 a écrit:
'Bonjour et merci pour cette explication.
Elle se trouve où cette durite ?
La différence c'est que le mien est un diesel.
En dessous de la voiture à hauteur de la porte arrière il y a un clips dans le quel est inséré la durite d'essence. Sur le forum j'ai vu qu'il y a un autre utilisateur qui a eu le même problème avec son Duster.
Duster Prestige 4x2 Tce 125 noir nacré
Quand le sage montre la lune, l'abruti regarde le bout du doigt.....
MessagePosté: 12 Fév 2017 14:48
Je vais aller voir.
________________________________________________
Duster Prestige Gris Comète
1.5 DCI 4x4
(2016)
MessagePosté: 12 Fév 2017 16:33
J'ai regardé, j'ai rien trouvé, peut-être il faut enlever la longue tôle pour mieux voir.
1.5 DCI 4x4
(2016)
MessagePosté: 12 Fév 2017 22:44
moi j'ai constaté que c'etait les anneaux d'arrimage du coffre qui vibraient sur la tole, il a suffi de les redresser.
MessagePosté: 12 Fév 2017 22:46
MessagePosté: 13 Fév 2017 00:19
Je vais essayé de mettre au niveau de la durite à l'endroit où elle rentre dans le clips du silicone pour la bloquer et voir si le bruit vient de là.
Je vous tiens au courant.
1.5 DCI 4x4
(2016)
MessagePosté: 13 Fév 2017 08:18
Attention je ne crois pas que ce soit une bonne idée, j'y avais aussi pensé mais le chef mécano de la seconde concession m'a dit que c'est strictement interdit.
La durite d'essence doit être dans son clips mais libre de tout mouvement pour éviter une usure accélérée et tout risque de perforation.
Le problème c'est le clips et sa base risque d'être sectionnée avec les vibrations.
Chez moi le problème a été solutionné en mettant un adhésif avec mousse spécialement prévu à cet effet.
:idea: Plan B si aucune solution n'était trouvée par la concession, dans le pire des cas j'avais pensé utiliser un morceau de tube isolent pour tuyauterie de chauffage.
Ce problème impacte aussi bien les modèles essence que diesel, et il y a même une note interne qui circule chez Renault concernant certains modèles (clips identiques et communs à plusieurs modèles du groupe Renault). Mais ici en Belgique ils connaissent pas...... une fois :twisted:
Si tu demandes l'avis de Wilfranck sur le forum il me semble qu'il pourra te donner des conseils avisés.
Bonne journée
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], esteban
