Dernière visite le Nous sommes le 02 Nov 2025 15:31
Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: d'ou vient ce "bip"
MessagePosté: 23 Mar 2015 14:09
en faite rien de compliqué il suffit de se penché sous le siege on voit les fiches a débrancher
PASCALR
MessagePosté: 23 Mar 2015 14:12
faz31 a écrit:
Il ne serait pas plus simple de récupérer une boucle de ceinture métallique à la casse?
Et de l'enficher comme si la ceinture était bouclé?
Et lorsqu'il y a passager il a juste a virer la boucle et mettre sa ceinture normalement
Moi, en cas de besoin (charge sur le siège passager par exemple), j'ai la ceinture (petite laisse avec musqueton) attache-chien qui fait office de "boucle" .
Car ton système est définitive, faut remettre les prises pour que cela refonctionne.
Et pour moi, tant que c'est une personne assise sur le siège, c'est la ceinture d'origine qui est bouclée.
Pas de risques....
MessagePosté: 24 Mar 2015 20:25
ratzp54 a écrit:
j ai oublier de préciser que cela pour duster 2010 , 2011 les autres je ne sais pas
PASCALR
Mon DP1 est de 07/2013 et j'ai un contacteur sur les 2 sièges avant en cas d'oubli de la ceinture.
MessagePosté: 25 Mar 2015 17:05
ratzp54 a écrit:
bonjour a tous
pour info
pour ne plus entendre l alarme des ceintures avant il faut sous le siège conducteur débrancher une fiche de couleur verte avec deux fils rose et gris et sous le siège passager débrancher fiche noire avec 4 fils rose,gris,vert et bleu ! l ordinateur détectera comme si les ceintures étaient bouclées.
PASCALR
Merci, 8-) Je le note & je vais regarder cela sur phase II...
MessagePosté: 25 Mar 2015 23:12
ratzp54 a écrit:
bonjour a tous
pour info
PASCALR
trop risqué car en cas d'accident grave avec expertise du véhicule, l'assurance se fera un plaisir de déclarer le véhicule non conforme car le faisceau sous les sièges comporte des éléments de sécurité (airbags latéraux et prétensionneurs de ceintures), de plus, ce n'est pas les contacteurs de ceintures qui font sonner le bip mais le calculateur d'airbags et ces contacteurs vont simplement donner une information au calculateur d'airbag
ceux qui ne peuvent pas désactiver la fonction via la clip (DP1 uniquement) peuvent débrancher le buzzer qui est dans la console centrale au dessus de la pédale d'accélérateur derrière l'autoradio, au moins ça ne modifiera en rien les informations qui arrivent au calculateur d'airbags car il ne faut pas oublier qu'un airbag est très dangereux si on a pas la ceinture et le fait de fausser les informations qui arrivent au calculateur peut faire qu'en cas de choc avec la ceinture non mise l'airbag peut quand même se déclencher et causer de graves blessures (chose qui n'est pas possible si on a pas la ceinture et que le calculateur reçoit bien l'information comme quoi on ne l'a pas)
pour les DP2, pas de solution à l'heure actuelle mais en plus tout le système airbags, bouclage ceinture et capteur de poids est MUX
je n'ai malheureusement pas de DP2 pour aller plus loin dans mes investigations mais un lodgy et le buzzer interne au TDB sert à toutes les fonctions sonores (oubli veilleuses, porte ouverte, frein à main oublié, clignotants, etc...)
MessagePosté: 25 Mar 2015 23:21
C'est pourtant facile d'empêcher le buzzer de crier !...
MessagePosté: 25 Mar 2015 23:31
Certes! certes !
On lui balance un court circuit et on le remet en place
Mais est ce bien raisonnable? je vous le demande? :mrgreen:
J'approuve ce que dit notre expert Wilfranck; Gaffe à ce que l'on fait.
Imaginez qu'une fois un expert a été me chercher que je n'avais plus les cales dans les carburateurs et que mon véhicule était débridé! y a des vicieux moi je vous dit :mrgreen:
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], esteban, Google [Bot], Star Dust*
