Dernière visite le Nous sommes le 03 Nov 2025 09:00
Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
 Sujet du message: Re: problème de freins sur duster
MessagePosté: 12 Avr 2012 12:37
Lorsque le moteur ne tourne pas, surtout ne pas enlever le frein à main......Pour freiner faut que ça tourne!!!
Bien amicalement
MessagePosté: 12 Avr 2012 12:47
+1
Oui mais dans le cas qui nous concerne , justement , notre dusterrienne ne met pas le frein a main mais passe une vitesse (a cause du gel entre autre , dit elle) :mrgreen:
MessagePosté: 12 Avr 2012 13:54
Moteur (avec ou non le contact) arrêté tu perds l'assistance au freinage. Ce que tu décris est donc normal, il faut modifier ta façon de faire.
Soit tu te gares sur du plat et pas de soucis.
Soit t'es en pente et là tu t'exposes à de gros risques si tu ne reprends pas la main avec le frein à main.
PS sans l'assistance la pédale est dure mais les freins fonctionnent tjrs à condition de beaucoup augmenter l'effort avec le pied.
Duster 4X4 DCI 110.
MessagePosté: 12 Avr 2012 14:07
lady a écrit:
Je vais essayer de m'y prendre de manières différentes.
Je vous retiendrais au courant, et si le problème persiste toujours j'irais chez le cc :/
Je vous embêtes avec mes broutilles :roll: ^^
Bonjour Lady,
La procédure que tu utilises pour "parquer" ta voiture en hiver est bonne,
Il est recommandé de ne pas utiliser le frein à main lorsque les températures sont négatives et que les routes étaient "mouillées",
la raison est que tu risques le blocage de ton frein à mains parce que la commande de frein à main peut geler, c'est souvent un câble dans une gaine qui passe sous la voiture et qui est exposée aux projections d'eau lorsque tu roules, et ça gèle ensuite, à l'arrêt,
ça peut aussi être les freins à tambour qui gèlent et restent en position "frein",
Donc on recommande de ne pas mettre le frein à main, et d'enclencher une vitesse pour "bloquer" la voiture,
Si la pente de rue est nulle, pas de problème,
Si la pente est importante, tu dois trouver un moyen de bloquer la voiture sans le frein à main, pr exemple une cale, un caillou, l'angle du trottoir (tu braques les roues avant du côté du trottoir et avance jusqu'au contact),
Ainsi tu pourras démarrer le moteur sans risquer que la voiture bouge, jusqu'à ce que l'asservissement des freins fonctionne, et te permette de maintenir la pression sur la pédale de frein,
Serge
MessagePosté: 12 Avr 2012 14:32
Alors la , Serge , bravo , Lady a pas besoin , d'aller a la CC ;)
MessagePosté: 12 Avr 2012 14:40
Serge
MessagePosté: 12 Avr 2012 18:29
Lady, juste une réflexion non technique. Faire attention également en ne se servant que d'une vitesse pour "caler" la voiture.
En cas de choc de la part d'un autre véhicule, on peut avoir un problème avec la boite à vitesses.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
