Dernière visite le Nous sommes le 03 Nov 2025 09:28
Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: pression pneus
MessagePosté: 27 Avr 2011 00:24
Quand on serre une roue "manuellement", on serre toujours de trop (sans le vouloir). Il suffit de faire l'essai, serrer les 4 roues à la main (manuellement) puis quand on vérifie avec la clé dynanométrique, et ben, trop serré.
P.S. Le fait de trop serrer, il y a un allongement de vis de fixation trop important, risque d'arracher le filet et sur jantes en alliage d'aluminium, risque de fendre la jante au niveau des passages de vis.Bonne soirée.
phiphi087711
alors j'ai de la chance car je n'ai jamais eu ce genre de souci, c'est sur que comme j'ai dis plus haut , il ne faut pas serrer comme une brute .
pour moi c'est tout bon quand le jour que je re d'monte , je n'ai pas a forcer pour desserer ..
il m'est arrivé d'avoir a demonter une roue d'un vehicule de travail j'ai du forcer comme un malade pour debouloner . la roue avait etait pourtant dans un garage .
surement a la clé choc .
MessagePosté: 27 Avr 2011 00:25
specialtuning59 a écrit:
Les manufacturier pneumatique vous le dirons mais pour chaque dimension pneumatique a sa pression
Ne dite pas que c'est par rapport au poid du véhicules car les pneus on une indice de charge c'est pour ca que le pneus sois plus ou moin résistent sis sur le Duster l'indice de charge est en 98 et que dacia préconise 2bar pour du 215/65x16 ca parré peut mais vraiment peut je n'est jamais mit 2bar dans n'importe quel dimension de pneus le minimum régulièrement c'est 2,2 pour du 13 pouces
Après pour du 4x4 c'est différent mais la on parle d'une utilisation d'un véhicule basic
Après chacun fais ce qu'il veut moi j'ai une conscience professionnel pas tout les garagiste je ne suis peut plus dans ce monde la mais j'ai garder ma conscience pro est moi c'est ce que je vous conseil! Après chacun est libre
A min magasin de tuning j'avais un livre avec toute les dimensions et leur pression
Après faite se que vous voulez mais je vous le conseil quand meme pour plus de sécurité pensé a mètre 2.4 quand meme pour vos 215/65x16 et pour le couple de serage jante en tôle 14N et en alu 12N Voila tous
Re-bonsoir,
Que de conneries, encore une fois, on balance des informations sur base de ???, peut être une soit disant expériance dans le domaine ???
Il est temps de remettre les pendules à l'heure. En regardant sur la documentation technique, on apprend beaucoup de choses, le couple de serrage des roues de notre Duster est de 105 Nm.
Alors, S.V.P. arrêté de mettre n'importe quoi comme valeur sur le forum, si certains ont envies de prendre des risques, qu'ils le fassent tout seul.
Si les roues sont serrées trop fort, il y a un allongement de vis trop élevé, risque d'arrachement de filet et même rupture de la vis si on dépasse de trop le couple de serrage prescrit. De plus, sur les jantes en alliage d'aluminium, il y a risque de fissuration des passages de vis dans la jante.
Encore une remarque, concernant les unitées;
L'unitée d'une force est le Newton, symbolisé par N
L'unitée d'un couple de serrage est une force par unité de longueur, le Newton mètre, symbolisé par Nm
Et en même temps, l'unitée de pression n'est pas le kg (en réalité, c'était le kg par cm²) mais maintenant c'est le bar. 1 kg/cm² = +/- 1 bar.
De même la masse d'un objet s'exprime en kg et le poids de ce même onjet s'exprime en N. On passe de l'un à l'autre en multipliant la masse par g (attracton terrestre qui est de 9.81 m/s²).
Désolé pour ce message long et probablement ennuyeux mais j'ose espérer que les personnes concernées prendront la peine de le lire.
Et ça, je n'en suis pas certain.
Bonne soirée.
focagne087711
- un volant
- 4 roues
- 1 toit
- 4 portes
MessagePosté: 27 Avr 2011 00:33
raymond74 a écrit:
phiphi087711
Bien souvent, on ne se rend pas compte que la vis est trop serrée (heureusement, il y a quand même des tolérances). Dans le sgarages et les centres de montage, ils ne passent pas toujours temps à vérifier le serrage à la clé dynanométrique et encore moins de vérifier son réglage en fonction du véhicule. Il m'est arrivé une fois sur la voiture de mon papa, de devoir mettre un tube de 1,2 mètre sur la clé et de le tenir avec des chiffons car quand le boulon se déserrait, le tube vibrait et faisait mal aux mains.
P.S. quand on serre des vis au couple prescrit, il est préférable de mettre une goute d'huile sur le filet (car tout couple résistant de la vis s'oppose et diminue le couple de serrage).
Bonne journée.
focagne087711
- un volant
- 4 roues
- 1 toit
- 4 portes
MessagePosté: 27 Avr 2011 02:37
Re-bonsoir,
Bonne soirée.
focagne087711
Entièrement d'accord sur les pollutions à répétition des Post du Forum,
Je rajouterai que se relire de temps en temps permettrait de corriger nombre de fautes d'orthographe et de syntaxe qui sont pénibles à lire ........... Il existe même des "grammaire en ligne", ce serait respectueux pour les autres lecteurs.......
Pour compléter les unités de masse, je j'ajouterais que :
De même la masse d'un objet s'exprime en kg et le poids de ce même onjet s'exprime en N. On passe de l'un à l'autre en multipliant la masse par g (attraction terrestre qui est de 9.81 m/s²). ..... en condition standard, c'est à dire pression atmosphérique standard (1013,25 Hpa hectoPascals) et niveau de la mer moyen mesuré à Marseille !
Comme quoi !
les choses sont précises, et enseignées à l'école,
essayons de respecter le savoir des autres, en n'affirmant que les choses que l'on connaît vraiment,
ouf, ça soulage...... :mrgreen:
:roll:
Serge
MessagePosté: 27 Avr 2011 05:51
merci pour vos éclaircissements et
retours d'expérience .
bonne journée
MessagePosté: 27 Avr 2011 08:44
Ma clé est réglé a 12 après effectivement tu le rapport duniter x10 x100 x1000 etc...
Mais la plus par des clef son en x10
Après tu verra sûrement beaucoup de garagiste qui utilise la clef pour des jante car ca devien de plus en plus rare la vérification après la peteuse mais bon
Moi ca toujour éte a 120nm
Après peut être que c'est 105 mais deja a 120 a la main on peut la desseré assé facilement a la main
Après comme je dit chacun fais ce qu'il veut moi je garde mais habitude
"Premier DUSTER en 20 pouces"
MessagePosté: 27 Avr 2011 10:24
OUFFFF
perso je met toujours un tout petit peu de graisse au remontage
enfin bon , je crois que meme s’il ne faut pas faire n’importe quoi quand il sagit de securité ,
pas besoin non plus d’etre expert en Nm pour remonter une roue .
rare sont les gens qui perdent une roue , et si c’est parfois arrivé c’est plutôt qu’elle n’a pas était serré .
alors il sufit de ne pas serrer trop fort , et si on a un doute rien n'empeche de recontroler son serrage apres avoir roulé un petit peu .
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Suivante
