Dernière visite le Nous sommes le 14 Juin 2025 08:02
 Sujet du message: Re: changement amortisseurs avant
MessagePosté: 17 Oct 2020 20:36
Et ces roulements, font partie du pack amortisseurs, où doit-on les commander à part??
J'ai fait changer mes amortisseurs avant par mon petit garagiste du village où je suis, qui me parait sérieux, et est un ancien agent Renault ( passé pour raisons probables de trop de contraintes en ayant ce label Renault à une enseigne Motrio ), et je ne vois pas sur la facture, la présence de roulements.
Pourtant j'étais à 158 500 km, et je peux dire que ce duster1 en a vue de toutes les couleurs.
Ce qui voudrait dire que ces roulements devaient être bien fatigués.
MessagePosté: 17 Oct 2020 20:42
ils n étaient pas fourni avec les amortisseurs , c est a commander en plus .
tout comme les butées caoutchouc que j ai changé également.
les coupelles ? pas nécessaire car pas oxydées.
duster 2014 4x4 DCI
9 jantes acier en 16
4 Michelin latitude cross
4 pneus contact
MessagePosté: 20 Avr 2021 20:44
bonjour,
je desire changer mes amortisseurs avant, pouvez vous dire si des compresseurs de 300 mm pourront convenir pour le dudu 1 ?merci
MessagePosté: 22 Avr 2021 06:55
Il faut vérifier si tu as la place car la compression pour libérer l'amortisseur n'est pas importante.. Et, simple question de bon sens, si la longueur du ressort est compatible avec ton compresseur
