Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Esp mis en echec ?
MessagePosté: 22 Juin 2012 06:50
:lol:
viewtopic.php?f=11&t=3508
MessagePosté: 22 Juin 2012 07:52
Serge Texier a écrit:
Avoir l'ESP n'absout pas de l'obligation de tourner le volant dans les ronds points
...ni d'y entrer à une vitesse raisonnable, surtout par temps de pluie
Même en F1 il y a des limites, pas les mêmes, mais des limites
MessagePosté: 28 Juil 2012 08:02
Ne pas dépasser les bornes des limites (demande à maurice le poisson)
MessagePosté: 07 Sep 2012 08:46
Retour de vacance, direction mon concessionnaire pour tirer au clair ce petit soucis d'esp. Entre temps le voyant "frein, abs, esp" s'était allumer au tableau de bord ( petit souci bien connu sur ce forum). Véhicule immobilisé une journée... Apparemment tout est ok, il y avait bien une erreur à la valise ( liée a l’allumage de ces fameux voyant) mais coté esp pour le mécano tout est ok. Pour lui l'esp ne s'enclenchera pas dans un rond point, il faut une longue courbe et il ne se déclenche qu' en dernier recourt. Pas convaincu pour moi mais bon...
Duster noir nacré 110cv 4x2 lauréate + esp + roue de secours + accoudoir + seuil de coffre et de porte.
MessagePosté: 10 Sep 2012 15:04
Pour que l'ESP entre en action, il lui faut un minimum d'espace/temps et dans un rond point il n'aura ni le temps ni la place pour agir.
En plus, le sous virage n'est pas forcément ce que l'ESP détecte le mieux et donc corrige, car il peut n'y avoir qu'une très faible différence de vitesse de rotation entre les roues de telle sorte que l'ESP ne détecte pas d'anomalie ou n'en a pas le temps vu qu'un rond point c'est très petit.
Par contre, dans un virage long ou une courbe, le sur virage est vite détecté et corrigé.
MessagePosté: 10 Sep 2012 15:30
je suis un perturbé là.
Le 4x4 (sans esp) en mode '"auto" n'a pas besoin de tant de difference de vitesse de rotation pour commencer à envoyer une partie de la traction vers le train arrière (c'est graduel, ce n'est pas "tout ou rien" mais la réaction est assez rapide). La difference de vitesse de rotation des roues avants dans un virage court assez vite suffit deja pour envoyer une partie de traction sur le train arrière, et même la difference d'usure des pneus provoque une activation du système 4x4 (d'ou le seul moment d'avantage en consommation du stand 4x2, ou la traction n'est jamais envoyé vers le train arrière).
Donc le 4x2 avec l'esp a encore un autre système de détection de difference de vitesse de rotation que le 4x4 (apparement moins performant) ?
MessagePosté: 10 Sep 2012 16:19
Il y a deux calculateurs, ABS et ESP sont différents, même s'ils ont les mêmes capteurs pour faire leur travail.
L'ESP analyse les différences de vitesse entre les 4 roues compte tenu de l'angle de braquage au volant (puisqu'il y a une dif de rayon) et, compte tenu du braquage, il réagit si les valeurs indiquent une différence anormale.
Il lui faut un certain temps et une certaine importance de différence pour entrer en jeu. Dans un rond point ou un virage court, tu es dehors avant que l'ESP ai eu le temps de réagir... Et le sous virage ne génère pas beaucoup de différence, donc l'ESP ne voit pas grand chose...
Pour le report de puissance AV/AR, il n'y a pas de calculateur mais un système d'embrayage multidisques qui se solidarisent progressivement au fur et à mesure que les différences de vitesse entre l'AV et l'AR se manifestent.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
