Dernière visite le Nous sommes le 03 Nov 2025 15:04
Répondre au sujet  [ 142 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: Avez vous tracté avec votre Duster ?
MessagePosté: 25 Sep 2013 23:24
Cet été, j'ai tracté sur une centaine de kms une caravane avec un poids d'environ 1T sans aucun problème. Le commutateur a été mis en mode Auto et pas en mode 4x4. Sur la page précédente, tu peux voir la photo "du convoi". ;)
Duster Lauréate Dci 110 4x4
MessagePosté: 25 Sep 2013 23:32
pollet a écrit:
Non rien de bien méchants ms je voudrais savoir comment on fait pour se présente merci
Va dans "présentation des nouveaux membres" , en haut de la page d'accueil :!: :idea:
MessagePosté: 26 Sep 2013 07:11
Jean-Phy a écrit:
pollet a écrit:
Je voudrai savoir si avec un duster 110dci 4x4 on peut tracter un remorque avec une voiture, sa pèsera 1t280 env e ;) s ce que je peut merci d avance pour vos réponse
Pour t'aider un peu, c'est par là:
:arrow: viewforum.php?f=24
Salut l'ami ...
je t'ai mis le raccourci :
MessagePosté: 26 Sep 2013 08:13
Je crois me souvenir que le poids max tractable est de 1500kg...
MessagePosté: 26 Sep 2013 08:14
Hum ... Tout dépend de l'attelage, je suppose ... :?:
MessagePosté: 26 Sep 2013 09:19
Quelques infos. ;)
Tracter une remorque avec ou sans permis E
Mettre sa voiture sur une remorque
Pour différentes raisons, il peut être pratique d'utiliser une remorque pour transporter sa voiture de piste jusque dans les stands du circuit.
Mais l'utilisation d'une remorque est soumise à plusieurs législations qu'il est important de respecter si l'ont veut assurer la sécurité du convoi, sa légalité aux yeux des forces de l'ordre, et être couvert par son assureur en cas d'accident.
Une question de poids
La plupart des règlementations liées aux remorques sont basées sur des considérations de poids.
On distingue, pour le véhicule tracteur :
Le poids à vide (PV), noté G1 sur les nouvelles cartes grises
Le poids total autorisé en charge (PTAC), noté F2 sur les nouvelles cartes grises
Le poids roulant total autorisé (PTRA), noté F3 sur les nouvelles cartes grises
et pour la remorque :
Toutes ces valeurs sont indiquées sur la carte grise du véhicule et de la remorque.
Le poids maximal tractable dépend de chaque voiture mais est généralement égal à son PTRA - son PTAC. Par exemple, une voiture dont le PTRA est de 3T et le PTAC de 1T500 pourra généralement tracter au maximum 1T500.
Plus généralement, le poids total de l'ensemble (véhicule tracteur + conducteur/passager(s) + bagages + remorque + véhicule tracté) ne doit pas dépasser le PTRA du véhicule tracteur.
Le poids de la voiture à tracter ne pourra pas dépasser "PTAC remorque" - "PV remorque". Ainsi, une remorque pesant 350 kg à vide, et dont le PTAC est de 1T250 ne pourra pas transporter un véhicule de plus de 900 kg.
Le permis B est il suffisant ou dois-je passer mon permis E(B) ?
Pour une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, le permis B est suffisant.
Pour une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, le permis B est suffisant sauf si le PTAC de la remorque est supérieur au PV du véhicule ou si le PTAC de la remorque + le PTAC du véhciule dépassent 3500 kg.
Dans tous les autres cas, le permis E(B) est nécessaire.
La législation a évolué le 19 janvier 2013, en introduisant un "mini" permis E, sous la forme d'une formation (nommée B96), qui permet d'étendre la limite des 3500 kg à 4250 kg, et se situe donc entre le permis B et le permis E(B).
La formation, d'une durée de sept heures, se compose d'une partie hors circulation (4 heures) et d'une partie en circulation (3 heures).
Nouveau permis B96
Depuis janvier 2013, la limite des PTAC (tracteur + remorque) peut être étendue de 3500 kg à 4250 ks, sous réserve d'avoir suivi une formation dans une auto-école.
La première partie de cette formation, se déroule hors circulation (durée 4h), et permet notamment l'apprentissage des notions suivantes :
- poids et masse des véhicules
- freinage d'une remorque
- réglementation à propos de l'éclairage et des plaques d'immatriculation d'une remorque
- chargement d'une remorque (répartition, arrimage)
- attelage d'une remorque
- règles de circulation avec une remorque
Il est également prévu des exercices pratiques de maniabilité, notamment en marche arrière.
La deuxième partie de la formation, se déroule dans la circulation (durée totale 3h, avec un minimum de 50 minutes par élève). Elle prévoit l'apprentissage des points suivants :
- maîtrise de l'ensemble, anticipation, freinage
- conduite de l'ensemble, trajectoires, croisement, dépassement
- prise en compte des autres usagers
Détail de la nouvelle législation B96 - texte officiel
Durée de validité du permis E
Le permis E a une validité de
cinq ans pour les moins de 60 ans
deux ans entre 60 et 76 ans
un an au delà de 76 ans
Le renouvèlement du permis E consiste en un examen médical.
Ma remorque doit elle être freinée ?
Oui si son PTAC est supérieur à 750 kg ou à la moitié du poids à vide de la voiture qui la tracte.
Article R317-18 : "Toute remorque dont le PTAC excède soit 750 kg soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche."
Carte grise et plaque d'immatriculation de la remorque
Une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 500 kg ne possède pas de carte grise : une simple plaque constructeur indique le poids à vide (PV), le poids total autorisé en charge (PTAC), la longueur, la largeur et la surface de la remorque. Ce genre de remorque doit être immatriculée avec le même numéro que le véhicule tracteur.
Les autres remorques (dont le PTAC est supérieur à 500 kg) possèdent leur propre carte grise et numéro d'immatriculation.
MessagePosté: 26 Sep 2013 12:58
Donc F2-F3=1500kg exactement...je ne suis pas trop atteint! ;)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 142 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Suivante
