Dernière visite le Nous sommes le 02 Nov 2025 15:21
Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivante
 Sujet du message: Re: [RESOLU ... en partie] pression pneus
MessagePosté: 13 Nov 2011 20:32
Justement je viens de vérifier mes pressions, manquait entre 5 et 600gr, j'ai tout remis à 2,2 kg, comme une majorité satisfaite.
Mais est ce que l'inverse est vrai, + de t° et + de pression ?
MessagePosté: 13 Nov 2011 22:57
oui, et c'est la raison pour laquelle il faut toujours faire sa pression pneus froids (sauf en compétition où le pneus a une pression idéale de fonctionnement à chaud)
MessagePosté: 14 Nov 2011 12:31
la pression du fabricant peut paraitre faible a 2 kg mais au mois d'aout sur l'autoroute a 130 pendant 2 heures tu roule en fait avec 2.3 ou 2.4 kg a cause de la dilatation de l'air qui chauffe donc si tu mets 2.5 a froid tu te retrouve avec 3 kg et zero adherence donc ne pas depasser 2.2kg maxi a froid et verifier a chaque gros changement de temperature ete/ hiver
MessagePosté: 14 Nov 2011 14:04
Merci pour tout ces conseils ;)
MessagePosté: 26 Nov 2011 21:43
de rien.... :mrgreen:
viewtopic.php?f=11&t=3508
MessagePosté: 27 Nov 2011 12:24
bjr
hier, avec le froid qui arrive, j'ai remis 180gr sur chaque roue, à 2.2 kgs
cdlt
MessagePosté: 27 Nov 2011 13:06
Je rappelle quand même : vérifiez la pression des pneus tous les mois.
Ne serait-ce que pour s'apercevoir qu'on a une roue arrière à - 800g pour cause de vis plantée dans le pneu (mon Scénic l'année dernière). Elle était là depuis quand ?
Les pneus sans chambre, c'est super parce que ça ne se met pas à plat instantanément en cas de crevaison. Le revers de la médaille, c'est qu'on peut rouler avec un pneu crevé sans s'en apercevoir. Et si on part pour 300km d'autoroute, c'est un risque important.
Perso je met toujours 100g de plus que ce qui est préconisé par le constructeur.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivante
