Dernière visite le Nous sommes le 02 Nov 2025 15:22
Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: La 6ème vitesse
MessagePosté: 14 Mar 2015 12:09
Bonjour à tous,
Je n'avais jamais de voitures à 6 vitesses auparavant.
Pour aller au travail j'ai 30mn de routes à 90 km/h.
En 5ème je suis à 2500 tr/mn et du coup je passe la 6ème et je suis à 2000 tr/mn.
Pensez-vous que ce soit judicieux de passer la 6ème à 90km/h? pas d'incidences particulières.
Merci à tous et bon weekend
CJ
 Sujet du message: Re: La 6ème vitesse
MessagePosté: 14 Mar 2015 12:38
Réfléchi plus comme un cycliste c'est à dire que tant que tu peux monter les vitesses cela te fait moins de coups de pédales à donner; et si tu commences à forcer tu redescends les vitesses.
Pareil que pour 4 , 5 ou 6 vitesses sur un véhicule: Le tout c'est de ne pas être en sous régime.
30 mns à 90 km/h on va dire que tu fais dans les 40 bornes soit 80 bornes par jours; Et bien sur une année l'économie ne sera pas négligeable.
Par contre de temps en temps si tu vois que tu roules toujours en bas régime décrasse ton moteur en poussant un peu plus les vitesses.
MessagePosté: 14 Mar 2015 12:53
Si tu as un Duster diesel, le couple maxi est à 1750 trs/m, et 2000 trs pour un essence.
Donc en roulant à 2000 trs tu es bien. En plus c'est là que ta conso sera la plus basse.
Par contre, si tu es dans une forte montée, il vaudra mieux rétrograder.
Dès que tu sens que ton moteur peine ( tu accélères, et il n'avance pas, il fait un bruit bizarre, ça cogne) là il faut rétrograder.
De plus avec un diesel, il faut de temps en temps le décrasser ( en roulant vers les 2500 trs pendant environ 15 mn.
Ce n'est pas tant la vitesse que le régime qui est important !
En conduite cool, et en diésel, tu passes le rapport supérieur de façon à te retrouver vers 1750 sur le rapport suivant. (pas en-dessous, ou juste ...)
En conduite plus sportive, tu montes à 3000-3200 avant de passer le rapport sup...
En 6°, tu peux monter jusqu'à 4000, voire un peu plus ;) tu frôles le 170 chrono !!! (en DCi 110)
Bon amusement.
MessagePosté: 14 Mar 2015 13:52
si tu as une phase 2 , il est équipé du voyant de passage optimal des vitesses , tu peux t'y fier
MessagePosté: 14 Mar 2015 17:31
De toute façon on a plus une boite 1+5 que vraie 6, je le ressens comme ça :mrgreen:
MessagePosté: 14 Mar 2015 19:24
c'est un peu ça l'idée, je dirai presque même 4 +2, la 4 est universelle :)
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
