 Sujet du message: tracter
MessagePosté: 21 Mar 2010 21:45
peut on tracter un van avec deux chevaux avec le duster
merci
 Sujet du message: Re: tracter
MessagePosté: 21 Mar 2010 21:49
mBonsoir,
D'aprés la doc, il peut tracter 1500 kg.....reste savoir combien pése ton van avec les chevaux!
Normalement tu as une plaque sur la fléche de la remorque avec indiqué le PTAC, il ne doit dépasser le poid que peut tracter le véhicule.
MessagePosté: 21 Mar 2010 21:51
merci
masse maxi remorque freinée 1200kg en 4x2 et 1500kg en 4x4
Mourakami
MessagePosté: 22 Mar 2010 13:49
le ptac est de 2000kg sa va etre juste merci de vos reponses
MessagePosté: 22 Mar 2010 14:48
2000 kg = pas légal pour le Duster, tu as le Toyota RAV4 did 150cv 4x4 à 25400€....mais plus performant et sans FAP!
MessagePosté: 22 Mar 2010 18:04
Faut pas non plus dépassé 3500 kilos PTCA... avec une remorque de 2000 kilos, t'es mal barré !
VENI - VIDI - VICI
MessagePosté: 23 Mar 2010 08:25
Oui, le PTRA (remorque + véhicule) peut dépasser 3.5t mais il faut le permis E(B)....
