Dernière visite le Nous sommes le 02 Nov 2025 02:07
 Sujet du message: changement amortisseurs avant
MessagePosté: 17 Oct 2020 12:21
a 78.000 km je viens de changer les amortisseurs avant.
le CT était pourtant OK , mais je trouvais que la voiture étaient nettement moins précise .
après changement , j ai mis des BISLTEIN .
cela change tout .
amortissement , trajectoire , précision , bref que du bonheur .
certes les anciens avait fait 1 trek au Maroc , plus les pistes caillouteuses autour de chez moi .
le problème se situe concernant les roulements a billes , très nettement sous dimensionnés en dimension.
par rapport a d autres voitures et 4x4 que j ai changés .
ils était harchis mort et plein de jeu dans tout les sens .
naze de chez naze .
en résumé : changer les amortisseurs avant et surtout les roulements ne sont pas du luxe .
duster 2014 4x4 DCI
9 jantes acier en 16
4 Michelin latitude cross
4 pneus contact
 Sujet du message: Re: changement amortisseurs avant
MessagePosté: 17 Oct 2020 13:09
Merci Solio de me conforter dans mes interventions sur le forum au sujet des amortisseurs et d'ajouter celle des roulements de suspension
MessagePosté: 17 Oct 2020 13:37
:roll: :roll: c'est quoi ce roulement???
- de moyeu ou de transmission ou un autre!!!! ;)
MessagePosté: 17 Oct 2020 13:49
Le roulement du haut de la suspension de l'amortisseur avant.. Donc Mac Pherson. Il s'agit d'une simplification géométrique et mécanique d'une suspension à double triangulation. La tige de l'amortisseur sert d'axe de pivotement
MessagePosté: 17 Oct 2020 15:07
quant tu tournes les roues avant , les amortisseurs tournent aussi d ou nécessité d un roulement .
pour info , même a l arrière il y a des roulements , pourtant les roues ne tournent pas .
a l avant comme a l arrière il sont très fins et se fatigue plus vite.
a savoir . les amortisseurs arrière sont nettement plus " chiant" a changer que les avants .
duster 2014 4x4 DCI
4 pneus contact
MessagePosté: 17 Oct 2020 19:31
N'ayant jamais démonté ça, je ne pensais pas qu'il puisse y avoir un roulement. :o
Par contre, comme je comprends vite, mais si on m'explique longtemps, dans ce schéma du Duster1,
où est donc ce roulement????
Serait-ce ce qu'il appelle " la butée tournante " en n° 16 ??
MessagePosté: 17 Oct 2020 20:12
Oui, Alain ! Une butée à billes. Tu peux mieux voir sur les sites de pièces détachées sur internet.
