 Sujet du message: Bruit de relais au démarrage
MessagePosté: 19 Fév 2014 14:33
Bonjour à tous,
En tendant l'oreille au démarrage, j'entends à plusieurs reprises le "clic" d'un relais (contacteur) sur les premiers km. Même au à l'arrêt au ralenti.
C'est pas gênant, mais j'aimerais savoir d'où cela provient :?:
 Sujet du message: Re: Bruit de relais au démarrage
MessagePosté: 19 Fév 2014 14:42
fab75 a écrit:
Bonjour à tous,
ce serais peut-être bien le relais de la résistance du chauffage (électrique, aide au chauffage, ne se met en fonction que quand il fait froid, je pense).
Tu ne vas plus l'entendre en été, puis te dire "ha zut oui, le relais" quand il va réapparaître fin d'automn.
MessagePosté: 19 Fév 2014 19:32
Peter a écrit:
fab75 a écrit:
Bonjour à tous,
ok merci, si c'est ça c'est facile à vérifier je mets tout en mode "glagla" et je tends l'oreille ;-)
MessagePosté: 19 Fév 2014 19:44
Je ne sais pas si le capteur prend en compte le mode "glagla" que tu mets, ou simplement la température extérieure. Donc possible que même en mode "glagla siberique", il se met peut-être à faire clic.......... clic..........
MessagePosté: 19 Fév 2014 19:59
oui, normalement c'est bien ça, ça vient de derrière le compteur
si tu ne mets pas la ventilation, il me semble bien qu'il ne s'enclenche pas mais vu que j'ai beaucoup de clic clics dans le mien, je n'en ai pas la certitude (j'ai plusieurs relais de rajoutés derrière mon compteur comme l'intermittent arrière, l'intermittent réglable avant, les phares auto, le relais + moteur tournant, etc....) donc je ne sais plus trop ce qui s'enclenche :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 19 Fév 2014 23:08
wilfranck a écrit:
Effectivement je localise le "clic" clairement derrière le compteur, je vais couper la ventilation demain matin juste pour vérifier ... En espérant ne pas être complètement embué dans les 100m lol
MessagePosté: 20 Fév 2014 09:54
ventilation coupée... plus rien! 8-)
je refais un test ce midi.
