 Sujet du message: Gros claquement accélération / freinage
MessagePosté: 07 Juil 2014 14:43
Salut à tous, voilà depuis quelques semaines, j'ai un gros claquement au niveau du train avant droit, j'ai rechercher sur le forum sans succès. Lorsque j'accélère un peu fort ou inversement lors d'un freinage appuyé il se produit un bruit sourd et unique du côté de la roue droite, j'ai vérifier la suspension RAS, j'ai aussi vérifier le bon serrage de la barre antiroulis, et de tout ce qui était relié de prêt ou de loin à la roue droite mais sans succès. Donc si vous avez eu un problème qui ressemble au mien ou une idée de ce qui pourrai créer ça votre expérience est la bienvenue.
Duster noir nacré 110cv 4x2 lauréate + esp + roue de secours + accoudoir + seuil de coffre et de porte.
 Sujet du message: Re: Gros claquement accélération / freinage
MessagePosté: 07 Juil 2014 17:31
Je déjà eu ce genre de problème sur une bagnole , c'était un silent-bloc support moteur desserré .
Vu que tu as déjà controlé le train complet .
Tu peux simplement reproduire ( c'est ce que j'avais fait ) , en secouant le moteur .
MessagePosté: 07 Juil 2014 18:14
sinon, silentbloc de triangle côté berceau, ou une rotule inférieure, ou..... contrôler n'est pas facile quand le suspenseur est en place, sa dépose est un bon moyen de libérer les pièces, et là, on voit plus facilement en faisant bouger d'avant en arrière ce qui reste.
ps: il a des bornes ton camion? tu crapahutes avec?
MessagePosté: 07 Juil 2014 20:59
j'ai eu ça au tout début mais moi ça venait des silentblocs de barre stab qui craquaient (vraiment fort et sourd), un petit coup de bombe téflon et plus de bruit, depuis, plus rien
je sais que ça parait bizarre mais ça craque vraiment fort (si tu es dans le même cas bien sûr)
MessagePosté: 19 Juil 2014 23:25
Pour ceux que ça intéresse j'ai suivi tes conseils un peu de graisse blanche type graisse pour chaîne moto sur toutes les articulations qui touche de prêt ou de loin les suspensions et à priori ça fonctionne plus de claquement. A voir sur le long terme mais si ça peu aider d'autre personne... Ça a marcé pour moi.
MessagePosté: 20 Juil 2014 12:02
impec ;)
merci pour ton retour
MessagePosté: 20 Juil 2014 19:16
Si tu as trouvé , c'est tout bon .
Bonne route
