Salut à toutes et tous
Je reviens vers vous pour vous racontez ma petite aventure d'hier mardi chez Dacia et Renault, 2 commerces différents. c'est assez impressionnant mais alors pas drôle du tout, en tout cas pour moi !!
Alors je commence par aller voir Dacia, je me dit que eux vont pouvoir faire quelque chose. Bien sur j'y suis allé sur les conseil d'un gars ici qui m'a certifié que je pouvais changer de concessionnaire sans problème !
Donc Dacia, le vendeur me demande ce qu'il se passe, je lui parle des appuie tête, donc il me montre comment ca fonctionne, et comme ce sont des nouvelles générations, il ne peuvent se régler qu'avec des contorsions incroyable, et demande donc que nous appuyions sur le bouton, mettre une pointe -lui utilise son stylo- en face, et lever ou baisser l'appuie tête.
Bon ok je lui signale au passage que comme indiqué dans la notice, c'est un élément de sécurité, "mais oui, monsieur, ca marche" !
"Qu'avez vous d'autre comme problème ?"
Je lui parle de la fermeture des portes en roulant. Réponse, je ne pense pas que ce soit prévu sur le Duster ! Je lui indique que si justement mais qu'il faut le passage sur la valise Réponse, nous on l'a pas ici !
Bon ben, merci monsieur Dacia !!!
Donc je vais chez Renault, un peu plus loin, je signale juste le passage pour la valise, un jeune mécano vient, il regarde, me dit, ok, sans problème, vous prenez RDV, je vous fait ca, y en a pour 30 mn.
Je retourne à l'accueil pour prendre RDV, là je tombe sur Monsieur Daniel Martens chef d'atelier, du garage Gallieni de Pavillon sous Bois 93, qui me dit que (il m'a posé la question avant) dans la mesure ou je n'ai pas acheté le véhicule chez eux ils ne peuvent pas le faire sans me faire payer. ah ???????????????? mais il faut que je retourne voir à ma concession, que je demande à faire activer l'option par le passage sur la valise, ils sont obligé de le faire !!!
Il m'explique que : Tous les véhicules sortant de l'usine sont non branché, qu'aucune option n'est activée, tout ceci pour évité de vider les batteries pendant le voyage (on l'a vu sur ce forum ca peut être long, plus d'un mois pour certains), et que ce sont les concessions qui lorsqu'elles reçoivent les véhicules pour les clients, doivent les activer à ce moment là !
Me précise (là j'ai été surpris je l'avoue) que si ils ne voulaient pas le faire, de leurs donner son nom et il se chargerait de leur expliquer ca au téléphone.
En conclusion, soit Renault fait joujou avec les clients, soit certains ici racontent des conneries pour se faire mousser auprès du forum, dans les deux cas, c'est exaspérant ! Ca ne me plait pas du tout.
Je vais donc Chez Renault ma concession tout à l'heure, et je vous tiendrais informé de l'évolution.
J'aimerai bien régler ca, parce que là "J'EN AI MARRE" !!!
Christophe
_________________ Duster Lauréate 4x2 DCI 110 Noir nacré intérieur, ailes incrustées de diamants, croute de cuir buffle, volant et levier de vitesses or 24 carats, autoradio 3500 watt par HP, télévision 42 " dans chaque par soleil etc ... Reçu le 24/06/2010 à 16h30
