Dernière visite le Nous sommes le 06 Fév 2026 07:45
 Sujet du message: Pièces livrées avec ?
MessagePosté: 07 Juin 2017 01:34
Bonjour à tous , ici Jean du 972 !
Je reçois mon Duster d' occasion jeudi (1.5 DCI 90 de 2013 ) , d' une concession, et je voulais savoir quoi vérifier, pour ne pas devoir y retourner trop vite !
Je m'explique, lors de l'achat de ma précédente xsara , il fallait avoir : anneau de remorquage, cric, clé , carnet d' entretien , ...
C' est un duster de 2013( décembre) , et j' ai cru comprendre par exemple , que les vis de roue de secours ( jante tôle ) peuvent être différents des jantes alu ( qui sont dessus d' origine )
Pouvez vous me dire ou dois je trouver tout ça dans la voiture ( vis , et autres petites choses importantes que le vendeur pourrait oublier de livrer )
Merci à vous !
 Sujet du message: Re: Pièces livrées avec ?
MessagePosté: 07 Juin 2017 10:49
1ere chose qui me vient à l'idée : le code de l'autoradio qui te sera bien utile lors de changement ou coupure de batterie.
MessagePosté: 08 Juin 2017 04:38
Merci !
au fait je n'ai pas pu attendre et suis allé la chercher ce jour !
propre , le plein , une malette de nettoyage,triangle gilet , double de clefs,des tapis de sol plastique, les bouquins qui vont bien, le code de l' autoradio ( ouf !) reste à essayer le cric et la roue de secours , voir si j'ai besoin ou non d'autres vis plus courtes ...
Sinon l' autoradio s'éteint au bout de 10 min , un fusible cramé apparement ( vu sur le net ) je le rallume et ça repart, un peu embêtant , mais bon ... a voir en plein jour !
A bientôt
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], Diabolo40, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
