Dernière visite le Nous sommes le 17 Déc 2025 15:30
Répondre au sujet  [ 163 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivante
 Sujet du message: Re: Clé de contact repliable
MessagePosté: 24 Jan 2015 00:34
j'ai recu un nouveau lot de clés, il m'en reste qqes unes.
Duster Prestige 1.5 DCI 110ch 4x2 Black pack look DarkMetal 2014
Toutes Options Sauf Siège en cuir+Housse de Siege Sparco+MediaNav Modifier Skin AL+Camera de Recul+OBDII Bleu+Troque Pro+Retro Camera Frontale+Camera Habitacle+Boitier Racechip PRo => F3+Cle repliable+Joint moteur+Accoudoir central+bac coffre+bac neige
MessagePosté: 26 Jan 2015 18:45
slt a tous desole d'intervenir sur ce post mais j'ai une question
je viens de retrouver une telecommande universelle a 4 boutons, j'ai essaye de dupliquer ma clef du dusty sur cette telecommande
la procedure de copie semble fonctionner mais la telecommande ne permet pas ni d'ouvrir ni de fermer la voiture, la pile semble etre ok, voyant fonctionnel
certains d'entre vous ont ils deja teste ce type de telecommande, cela peut il fonctionner ou pas
merci de vos retours
c'est ce type de telecommande
https://www.youtube.com/watch?v=ObH6WoPmq-E
MessagePosté: 26 Jan 2015 22:40
impossible
les télécommandes de voitures ont des codes évolutifs C.A/D que chaque fois que tu appuies sur ta télécommande le code change et la voiture change aussi de code à chaque r&éception, la voiture admet un code approximatif de 1000 unités c'est à dire que si tu appuies 1000 fois sur la télécommande sans que la voiture soit à portée (et donc que le code évolue sur la télécommande et pas sur la voiture), ta télécommande n'ouvrira plus la voiture et devra être resynchronisée avec la voiture (via la valise)
l'UCH du duster peut admettre jusqu'à 5 codages différents (donc 5 clés possibles) et ces codes évoluent individuellement avec la clé avec laquelle il est programmé
pour exemple :
clé 1 = code de base 1532222222222222 = UCH code 1532222222222222 (lors de la 1ère prog)
1 appui = code 185222222222222222 = UCH codes de 185222222222222222 à 185222222222223222 admis (c'est un exemple)
clé 2 = code de base 8965333333344333 = UCH code de base 8965333333344333 (lors de la 1ère prog)
1 appui = code 8965883333344333 = UCH codes de 8965883333344333 à 8965883333345333
la télécommande copieuse ne peut fonctionner que pour un codage fixe, comme c'est indiqué pour un portail (et encore, pas trop évolué car la plupart ont maintenant des codes évolutifs en fonction de leur prog)
A+ ;)
MessagePosté: 26 Jan 2015 22:52
merci de tes infos qui comme d'habitude sont d'une precision chirurgicale
MessagePosté: 26 Jan 2015 22:56
de rien ;)
par contre, si tu as des interrupteurs à télécommande 433MHz ou un portail (codage fixe) voir même des prises télécommandables, tu peux essayer, ça devrait fonctionner pour ce genre de choses ;)
MessagePosté: 27 Jan 2015 09:50
tu m’étonne sinon trop facile de dupliquer une clef et de voler une voiture....
MessagePosté: 27 Jan 2015 10:15
ben oui c'est bete moi qui voulais me reconvertir 8-)
mais ce genre de soucis est arrive a mon beau-frere, vol sans effraction dans sa voiture pendant sa pause dejeuner, en deplacement a toulon il s'est retrouve sans affaires perso (meme pas de brosse a dent, tout avait ete pris) et sans ses affaires pro (ordi matos de demo etc)
bien evidemment sans effrac l'assurance ne fonctionne pas
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 163 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], rdmecanique
